tesla: B700 (B 700);
für Search
05.Dec.08 12:13
Mark Hippenstiel (D)
Mark Hippenstiel
Zu leise Aufnahme in Stellung A2
(B700)
Ursache: Diode D3
Fehlersuchhinweis
Der Fehler tritt nur bei häufigem Umschalten Wiederabe/Aufnahme auf. Bei längeren Schaltpausen ist die Funktion einwandfrei. Die Überprüfung der Aussteuerungsautomatik ergab keinen Defekt, auch die Diode D3 war bei Prüfung mit einem Ohmmeter funktionstüchtig. Bei probeweisem Überbrücken mit einer Diode GA 203 regelt die Automatik sofort auf normale Lautstärke.
Der Fehler läßt sich provozieren, indem C35 mit einem Voltmeter mit Ri ≤ 20kΩ/V angetastet wird. Die dort meßbare Spannung wird über den Ri des Voltmeters entladen und der Signalweg zugesteuert. Nach dem Wechseln der Diode trat dieser Effekt nicht mehr auf.
Norbert Rabending
Einbringen ist gut, zitieren besser
05.Dec.08 14:29
Lieber Herr Strampe
Jeder solcher Hinweis kann einem Sammler helfen, besonders wenn er korrekt vom Modell uas gepostet ist. Also bitte weiter so. Allerdings weiss man bei einem solchen Link nicht, was dahinter steckt - vor allem die Suchmaschinen können nichts indexieren.
Lieber Mark
Schön, dass Du den Text einfach abgeschrieben hast. So ist er nun direkt einsehbar und kann auch indiziert werden. Leider bringt das System nur den Erstpost auf dem Modell, der nun nichts sagend ist. Es wäre natürlich gut, wenn Herr Strampe Deinen Text verwenden dürfte. Allerdings würde sich dann Dein Post und meiner erübrigen ;-)
Wir lassen wir es aber auch dann so stehen, damit andere davon lernen können. OK?
05.Dec.08 15:24
Mark Hippenstiel
Natürlich, so war/ist es ja gedacht.
Viele Grüße,
Mark
