braun: Transistor auf dem Schaltplan falsch beschrieben
Auf dem Schaltplan ist unten die Pinbelegung für die Transistoren angegeben. Bei den Transistoren AF114, 115 und 116 ist den Braun-Ingenieuren ein Fehler unterlaufen:
Nach dieser Grafik ist der Pin in der Mitte die Basis und der zweite von oben ist der Gehäusekontakt.
Nach der Info hier ist das nicht richtig, der Gehäusekontakt ist mittig und Basis ist der zweite Pin von oben.
Hat mir kurz einen Schrecken eingejagt, aber der schon mühsam eingelötete Transistor war nach RMorg Angaben richtig eingebaut.
Herzliche Grüße
Gerhard Wickern
Moin Herr Wickern,
sie haben Recht. z.b. der Halbleiter Anschluß ist richtig beim AF116. Im Modell haben wir Halbleiter-Admins keine Rechte bei Modells zum Ändern. Die Modell-Admins haben die Möglichkeit das zu ändern.
Danke für ihren Hinweis.
Gruß Karl-Heinz Kornath ( Halbleiter- Admin )
Im Bemerkungstext des Modells wird nun auf die fehlerhafte Darstellung der Anschlüsse der HF-Transistoren im orig. Braun-Schaltplan hingewiesen. Die Halbleiter-Seiten der Transistoren AF114 bis AF116 zeigen das korrekte "Pin-Out".
