philips: UKW Tuner instabil
Dieser Artikel betrifft das Modell: Capella 854 Reverbeo B8D54A (Philips Radios - Deutschland)
29.Aug.26 17:53
1090
Manfred Dietrich (CH)
Folgende Fehler treten beim UKW Empfang auf:
- Plötzlich kein Empfang mehr
- Nur ein kleiner Teil des UKW-Bandes kann empfangen werden
- Der Fehler tritt auf, wenn das Gerät ca. 10 Minuten in Betrieb war
Typische Ursache, wenn die ECC 85 (Rö1) sicher i.O. ist:
- Der Widerstand R8 27kΩ hat einen viel zu hohen Wert (Faktor 2 oder höher)
Voranalyse
Da der Ausbau des Tuners etwas aufwändig ist, kann folgende Voranalyse durchgeführt werden:
- Bei ausgeschaltetem Gerät den Widerstand zwischen ECC85 Sockel Pin 6 und dem Anschluss C24 messen. Dort kann indirekt über S10 der Wert von R8 gemessen werden.
Ist dieser viel Wert zu hoch (Faktor > 2), kann an einer guten ECC85 ein Shunt von ca. 33kΩ angelötet werden und auf Anschluss C24 gelegt werden. Jetzt sollte der lokale Oszillator wieder stabil arbeiten. Dies ist aber nur ein Test. Der Widerstand muss dann gewechselt werden.
Für hochauflösende Fotos oder tiefere technische Details kontaktieren Sie mich bitte.
