saba: UKW-Vorschaltgerät
Dieser Artikel betrifft das Modell: Meersburg WUS (SABA; Villingen)
? saba: UKW-Vorschaltgerät
14.May.26 17:58
98
Rudolf Bengesser (A)
Rudolf Bengesser
In diesem Gerät ist das UKW-Vorschaltgerät UKW-S verbaut. Die FM-Demodulation erfolgt über die EQ80. Leider liefert diese Röhre keine Regelspannung für die Abstimmanzeige; ich bin gerade dabei, dies über die 2. EF 42 zu realisieren, indem ich diese durch eine EAF 42 ersetze und die Regelspannung über deren Diodenanschluss ableite; erste Versuche scheinen Erfolg zu bringen. Ich berichte nach Abschluss der Arbeiten. Derzeit kämpfe ich noch mit der geringen Eingangsempfindlichkeit (die auch vor der Umrüstung bestanden hat). In diesem Zusammenhang ist mir aufgefallen, dass die Röhrenkathoden via 200 Ω gegen Masse gelegt sind und dadurch eine Spannung von ca. 2 V gegen Masse haben, die dann im Gesamten fehlt. Weiß Jemand, welchen Sinn das (gehabt) haben soll?
Bitte um Info! Liebe Sammlergrüße
Dr. R. Bengesser, eh
15.May.26 09:20
98 de 1081
Wolfgang Holtmann (NL)
Wolfgang Holtmann
Hallo Herr Bengesser.
Die Katodenwiderstände haben die Aufgabe, den Röhren eine negative Gittervorspannung zu geben. Der kleine Spannungsabfall daran hat keinen Einfluss auf die Verstärkerfunktion als solche....
Nicht gut ist der Ersatz einer EF42 durch eine EAF42.
Die Pentoden haben sehr unterschiedliche Eigenschaften! Die EF42 ist u.a. mehr als 4x steiler.
Vorschlag: Wenn eine Diodengleichrichtung gewünscht ist, koppeln sie die ZF an der Anode der 2. EF42 über 10pF aus und geben das Signal auf eine Halbleiterdiode.
Nachtrag: Anstatt an der Anode der 2. EF42, wäre auch eine Auskopplung an deren Steuergitter möglich. Vorteil: Nur starke UKW-Stationen ergeben Vollausschlag der Anzeige.
MfG
