Unterlagen Meßsender Grundig |
J. H. Schem.: 0 Pict.: 16 21.Nov.03 10:51 Count of Thanks: 3 |
Reply | You aren't logged in. (Guest) 1
Habe einen Grundig Meßsender AZF 2 erstanden Meßsbereich 120 kHz-24 MHz also LMK Bereich.Um das Gerät auch voll nutzen zu können,wäre zuminderst eine Bedienungsanleitung erforderlich.Hat von Euch jemand sowas vieleicht Herr Knoll?? Grüße an alle Attachments:
Hans M. Knoll ![]()
D Articles: 2138 Schem.: 159 Pict.: 102 21.Nov.03 17:14 Count of Thanks: 4 |
Reply | You aren't logged in. (Guest) 2
Hallo Herr Herrmann, Was Sie da haben ist ein exklusiver hochwertiger Messender, wie er nur in den Grundig Labors verwendet wurde. Er wurde nie verkauft, es gibt also keine Werbung, Datenblatt oder sonstiges. Im Gegensatz zu den Typen von Grundig Electronik (AS2 AS4 AS5) die ja feuer den Service gebaut wurden. Ingenieure und Techniker brauchen im allgemeinen keine Anleitung. Sie werden von den "Machern" im Labor angelernt. Ich werde mal in meinem "Restbestand" suchen ob da was ist. Sicher ist, wenn nicht bei mir, dann nein! Sie erlauben mir aber bitte die Frage:wie kann man sowas kaufen wenn man nicht weis was es ist, bzw. wie funktioniert das? Was tun Sie wenn der mal streikt? Ich gruesse Sie, Hans M. Knoll
J. H. Schem.: 0 Pict.: 16 21.Nov.03 17:38 Count of Thanks: 8 |
Reply | You aren't logged in. (Guest) 3
Hallo Herr Knoll Danke vorerst für Ihre Antwort Weis wohl was ich da für ein hochwertiges Gerät erstanden habe und was man damit macht. Habe auch schon einige Messungen gemacht,aber manche Sachen sind mir doch nicht ganz klar! Will doch das Gerät voll nutzen,vieleicht finden Sie doch noch Unterlagen ? Gruß This article was edited 21.Nov.03 17:53 by J. H. . |
