Update zu eTube Elektronik
01.Aug.26 06:56
637
Lange ist es her seit meinem letzten und ersten Beitrag.
Deshalb ein kurzes Update zu meiner EABC80 Elektronik.
Die Hauptplatine ist nun direkt auf die Sockelplatine gelötet. Die alte Variante mit Szecker/Buchse war einfach zu störanfällig. Daneben wurde auch der Stecker abgekündigt bei Digikey.
Die Sockelstifte sind nun vergoldet und entsprechen genau dem Durchmesser von Stiften der Röhren.
Aber am meisten Arbeit ging in die Firmware und iOS/Android App:
  • Speicherung von bis zu 20 Sendern
  • Captive Portal für Anbindung ins Heim WLAN
  • Suche nach Internet Radiostation über Smartphone App und Speicherung auf dem ESP32
  • Firmware Update über Smartphone App
  • Bug Fix bei Radiostationen über HTTPS
Bislang habe ich nur zwei Radiomodelle zur Verfügung, die beide eine EABC80 einsetzen. Wenn ich Glück habe, bekomme ich bald noch zwei Modelle ohne UKW aber mit E-Röhren.
Alle Infos zum aktuellem Status hier: www etube.ch
Und Nein: Bluetooth wird es nie geben in meiner Firmware. Schliesslich will ich ja ein eigenständiges Gerät zum Musik hören, und nicht dazu ein anderes Gerät nutzen müssen, um Audio rüber zu funken (o;
Schönen 1. August allen ;-)
30.Aug.26 19:17
637 from 1461
Da ich mich auch für nicht-UKW Radios interessiert habe, habe ich von Jürg zwei Radios kostenlos bekommen, um mein Projekt daran zu testen. Ein Stern W208H und ein Philips BCH375A. Beide ohne Funktion, aber das war durch meinen grossen Vorrat an Kondensatoren schnell behoben (o;
Heute mal meine eTube Firmware modifiziert, um auch AM ZF SIgnal zu erzeugen. Hardwareaufwand gleich Null, oder vier zusätzliche Bauteile. Erst mal nur als Probeaufbau und direkt an die zweite ECH21 Röhre angespeist, die Erste dabei ausgesteckt, damit die nicht "reinsaut" (o;
Und siehe da, oder höre da, perfekter Klang. Das treibt mich nun an, mein Projekt zu modifizieren, so dass sie die Aufgabe der Mischer Röhre übernimmt. Ich hoffe damit, dass ich die Frequenz des Oszillators abgreifen kann, um somit die vorprogrammierten Sender einzustellen. Natürlich mit Rauschen zwischen dem Wechseln (o;
