nora: Vorwiderstand im Netzkabel
? nora: Vorwiderstand im Netzkabel
28.Nov.18 17:08
23
Jochen Amend (D)
Jochen Amend
Hallo verehrte Sammlerkollegen,
mir ist die Tage dieses Koffergerät, Noraphon 53 K656, in die Hände gefallen. Nach Studium des Planes fielen mir die Widerstandswerte für das Netzkabel auf. 30 und 540 Ohm.
Das Kabel muss gewechselt werden, da sehr brüchig. Wer kann mir sagen, wie lang das original Netzkabel war?
Wie kann man das lösen, ohne ein solches Kabel zu haben? Widerstände einlöten und im Gerät parken dürfte wegen der Hitze zu Problemen führen.
Bin für jeden Tip dankbar.
Beste Grüße,
Jochen
28.Nov.18 18:04
23 from 2958
Rolf Beckers (D)
Rolf Beckers
Hallo Herr Amend,
sind Sie da ganz sicher, dass markierten Widerstände im Netzkabel sein sollen?
Das kann m.E. nicht sein.
Rolf Beckers
28.Nov.18 18:01
20 from 2958
Dietrich Grötzer (A)
Hallo Herr Amend,
wenn ich mir den Schaltplan anschaue kommen mir Zweifel, dass sich die genannten Widerstände im Netzkabel befinden. Die Widerstände sind nach der Sicherung geschaltet und müssten sich somit im Gerät befinden.
MfG
D. Grötzer
28.Nov.18 19:24
55 from 2958
Jochen Amend (D)
Jochen Amend
Hallo Herr Becker und Herr Grötzer,
richtig. Mein Fehler. Ich meinte den Widerstand des Netzkabels. Dieses ist leider mehrfach unterbrochen.
Somit kann ich nichts mehr messen. Wie kann ich mir hier helfen...? Beim Noraphon K555 ist im Forumsbeitrag ein Widerstandswert von 1125 Ohm im Netzkabel zu lesen. Wie kann ich das mit einem neuen Kabel wieder realisieren...?
Beste Grüße,
Jochen
28.Nov.18 20:25
73 from 2958
Rolf Beckers (D)
Rolf Beckers
Hallo Herr Amend,
es dürfte kaum möglich sein, solche Netzkabel noch zu bekommen. Da wird Ihnen kaum etwas anderes übrigbleiben, als einen 1,2k Ohm Widertand einzubauen. Bei einer (geschätzten) Stromaufnahme von 100mA ist das ein 10Watt Widerstand. Das Gehäuse des Radios ist doch relativ groß, da sollte sich ein Platz finden lassen.
Rolf Beckers
28.Nov.18 21:27
96 from 2958
Giovanni Cucuzzella (D)
Hallo Herr Amend,
es werden noch stabförmige Handlampen mit Leuchtstoffröhre (8 Watt) für unter 10 Euro angeboten. Es gibt Ausführungen ohne Vorschaltgerät, dafür aber mit einem Widerstandskabel, dass in der Regel 5 m lang ist und nicht gekürzt werden darf. Leider kenne ich den Widerstandswert des Kabels nicht.
Eine kurze Recherche im Netz ergab, dass die Brennspannung einer 8W-Röhre bei 56V (bei 50 Hz) liegt. Somit müssten am Kabel 174 V (bei 230 V Netzspannung) abfallen und ein Strom von 143 mA fließen. D. h. das Kabel müsste einen Widerstand von 1218 Ohm haben. Auf die Schnelle kann ich nicht sagen ob eine gleichstrommäßige Betrachtung halbwegs korrekt ist. Auch müsste geprüft werden ob das Kabel nicht überlastet wird, wovon ich aber nicht ausgehe, da die gesamte Heizleistung der Röhren im Radio bei 0,24 W und die Sprechleistung der Endröhre bei 0,35 W liegt.
Vielleicht hat jemand solch eine Lampe und könnte den Widerstand des Kabel mal messen.
Freundliche Grüße
Giovanni Cucuzzella
28.Nov.18 20:49
83 from 2958
Rolf Beckers (D)
Rolf Beckers
noch ein Nachtrag
Es geht natürlich auch mit einem Kondensator. Ich habe dazu hier in USA den folgenden Artikel gefunden. Zur Berechnung sehen Sie in der Formelsammlung nach.
und noch ein Nachtrag:
Das geht zwar theoretisch, aber im vorliegenden Fall sollten man davon absehen. Gerade bei einem Kofferradio ohne Trafo und direkt geheizten D-Röhren ist das keine gute Idee. Der Einschaltstromstoß werden die Röhren nicht vertragen.
Anderer Vorschlag: Es gibt Leergehäuse für Steckernetzteile, das sind mehr oder weniger große Boxen mit angespritzem Schukostecker. Darin kriegen Sie entweder den Vorwiderstand untergebracht oder ein Spartrafo von 230V auf 110V. Da müssen Sie ggf. noch ein paar Belüftungslöcher reinbohren. Das wäre m. E. die eleganteste Lösung.
Rolf Beckers
29.Nov.18 10:46
175 from 2958
Jochen Amend (D)
Jochen Amend
Hallo an ALLE,
vielen Dank für die Hilfe. Ich werde mich dann am Wochenende genauer mit allem befassen.
Beste Grüße,
Jochen
