Wie Tefifon-Bänder wieder in Form bringen?
24.Dec.03 13:20
Horst Reinsch (D)
Horst Reinsch
ich habe hier mehrere Tefifon-Bänder bei denen stellenweise das Band durch jahrzehntelange nichtbenutzung stark verformt ist. An diesen Stellen springt dann natürlich die Nadel. Wer weiß eine Möglichkeit diese verformten Stellen wieder in Form zu bringen, bzw. sie wieder geschmeidig zu machen?
Ein frohes Fest und einen guten Rutsch allen Mitgliedern wünsche ich noch!
Gruß... Horst Reinsch
Tefi Bänder
25.Dec.03 12:15
Joachim Herzig † 10.2.19 (D)
Hallo Herr Reinsch,
ich lege die Tefi Kassette auf ein Abspielgerät auf und schalte es ein. Dann nehme ich einen Fön und erwärme damit VORSICHTIG das Band im Bereich der Anpreßrollen. Durch die ständige Bewegung und das Herumführen des Bandes um die Anpreßrollen wird das Band wieder glatt. Falls Knicke im Band sind, kann man das Bandstück um einen größeren Zylinder legen (z.B. Blechbüchse) und dann leicht anfönen. Das Band wird weich und es legt sich oft von selbst glatt. Aber bitte sehr vorsichtig sein. Erwärmt man zu lange, dann hängt sich das Band in der Kassette fest. Dann hilft nur noch ein Öffnen der Kassette.
Viel Erfolg udn schöne Feiertage
Joachim Herzig
Danke!
03.Jan.04 12:36
Horst Reinsch (D)
Horst Reinsch
Vielen Dank für die Antwort. Normalerweise müßte ich mich jetzt schämen das ich auf diese einfache und naheliegende Lösung nicht selber gekommen bin. :-)
Gruß... Horst
