Wiedergabe des Fernsehtons im Radio. Oder TV- Ton im Radio
Mit der Einführung des Fernsehens in im Vorkriegs- Deutschland, kam schon 1935 die Idee auf, das vorhandene Radio als Tonteil einer Fernsehanlage zu benutzen.
Auf der Funkausstellung 1938 stellte Telefunken den Bildempfänger TF1 dem Publikum vor. Heute würde man das als Monitor bezeichnen:
Dieser Bildempfänger, setzte den TV-Ton, der vom Sender Witzleben im damaligen TV- Bereich 40 bis 55Mhz empfangen wurde, auf eine Frequenz im Mittelwellenbereich bei 1400khz um und stellte diese Frequenz an einem Ausgang zur Verfügung. Der „Fernsehton“ wurde damals noch als AM-Modulation gesendet, so war das Umsetzten relativ einfach zu bewerkstelligen. Durch das Verbinden dieser Ausgangsbuchsen mit den Antenneneingang eines Radios konnte somit der Fernsehton wiedergegeben werden. Die Firma Fernseh A.G. stellte 1939 zusammen mit Blaupunkt das Modell DE9 vor, das nach dem gleichen Prinzip arbeitete und genauso an jedes Radios angeschlossen werden konnte.
Wie allgemein bekannt, setzte der zweite Weltkrieg dem Allem ein Ende.
Mit dem Start des Fernsehens im Jahre 1953 wurde diese Idee wieder aufgenommen. Die auch sonst sehr innovative Firma TONFUNK in Karslruhe, ist da mit einem grossen Sortiment von Bild- und Ton- Empfaengern eingestiegen. Die technische Ausfuehrung kommt spaeter im Text zur Sprache. Wie ein Jahr spaeter das 3D- und 4R- Verfahren, hat diese Fernsehtonwelle eine grosse Unruhe in der gesamten Rundfunkindustrie ausgeloesst.
Neben Tonfunk, haben KREFFT, GRUNDIG, PHILIPS und SABA
Loesungen angeboten, bzw. angekündigt, wobei TONFUNK als einziger Hersteller, ein verkaufsfertiges Programm von Modellen anbot.
Die Anderen drei oder vier, blieben auf halben Wege stehen, entweder mit einem fuer TV-Ton geeigneten Modell, oder einem nur bedingt vorbereitetem Radio.
Nur GRUNDIG bot im Modell 5050W einen ab Werk eingebauten oder zur Nachrüstung in vier Modellen, einen Fernsehton- Adapter, für das gesamte Band III (K 5 bis 11) als „Fernseh- Tonteil“ zu 45.00 DM an, jedoch keinen dazu passende Bildempfaenger. Die Firma SABA blieb gleich in Phase 1 stehen, was hier, Radios fuer TV-Ton vorbereitet bedeutet. Ein Adapter von dort ist bis heute unbekannt. Die Vorbereitungen in zwei Radios der Spitzenklasse, sind aber als fertig anzusehen. Das gilt bei Krefft soweit bekannt, nur für ein Modell.
Dazu finden Sie, ein Text aus der Zeitschrift Rundfunk und Museum Heft 84 von 2013
Herausgegeben vom Förderverein des Rundfunkmuseum der Stadt Fürth.
EDIT: das PDF ist jetzt neu.!
Im Original sind nur eigene Daten benutzt. Heribert Jung hat für mich hier Daten gesucht .
Edit: 17.04.14
Auf Wunsch noch Ex DDR Giebichenstein
Hier die Links:
Der GRUNDIG 5050W ab Werk mit TV- ton
