1008 kHz Groot Nieuws Radio
Zur Information:
Auch dieser Sender wird am 31.12. 2018 abgeschaltet.
Ja, wieder ein Großer weniger. Hier gibt es eine Übersicht aller aktiven - und legalen - niederländischen Mittelwellensender, die jedoch größtenteils mit kleiner Leistung senden:
Zur Aktualität vermag ich nichts zu sagen, habe jedoch stichprobenartig einige Angaben überprüft und die Stationen gefunden. Sehr gut ist hier z.B. Hindustani Radio auf 1566 kHz abends hörbar.
Gerade überprüft,
Der Sender ist noch "in der Luft", aber mit einer Schleife, wo die Hörer auf alternative Möglichkeiten zum Empfang des Programms hingewiesen werden.
MfG
Der "Abgesang" ist archiviert und hier zu hören. Es bleibt abzuwarten, ober der Sender morgen noch in Betrieb sein wird, da er auf der oben verlinkten Frequenzliste inzwischen nicht mehr erscheint. Gestern war dort noch zu lesen, daß die Sendegenehmigung nur noch bis einschließlich heute Gültigkeit hat.
Andernorts wird gemeldet, dass der Sender heute Abend 22:30 abgeschaltet wird.
M. f. G.
J. R.
Die Hinweisschleife mit anschließendem Abschiedslied endete tatsächlich um 22:30, doch wurde noch weiter ein Leertäger gesendet, oft mit tiefem Fading, aber er kam immer wieder. Um 23:35 h war er noch da, beim Check um 23:57 h war er dann endgültig weg.
Groot Nieuws Radio soll zuletzt nur noch 100 kW gehabt haben und brachte hier bei Saarbrücken auf dem S-Meter des ICF2001D noch 7 LEDs zum leuchten, kurzzeitig sogar 8. Nach der Abschaltung bringen die verbliebenen Sender auf dieser Frequenz, hauptsächlich Spanier, noch 2 – 3 LEDs, es ist also keine sehr freie Frequenz.
Den eigentlichen Moment der Abschaltung habe ich wohl nur um wenige Sekunden verpasst, denn an anderer Stelle wird gemeldet, dass tatsächlich 23:57 h abgeschaltet wurde.
M. f. G.
J. R.
