5879 (5879) erstes Fertigungsjahr
? 5879 (5879) erstes Fertigungsjahr
03.Oct.11 10:03
64
Hannes Gerber (D)
Hannes Gerber
Wann wurde die Pentode 5879 erstmals gefertigt?
Hintergrund ist das Herstellungsdatum des Musikerverstärkers Electar Century, welches mir mit 1942 angegeben wurde. Darin ist serienmäßig die 5879 in der Tremolo-Schaltung verbaut, aber ich glaube nicht, daß es diese Pentode bereits 1942 gab. Auf den Elkos deutscher Geräte ist fast immer das Fertigungsdatum aufgedruckt, die hier verbauten Elkos haben geprägte Aufschriften, von denen hier zwei Photos zu sehen sind, vielleicht kann jemand aus den Kodierungen das Fertigungsdatum erkennen:
besten Dank für Ihre Hilfe
Hannes Gerber
RCA Februar 1950
03.Oct.11 14:39
64 von 3454
Georg Richter (D)
Georg Richter
Im Februar 1950 hat RCA für die 5879 vorläufige (tentative) Daten veröffentlicht.
Wenn also diese Röhre in dem fraglichen Verstärker original bestückt ist wird er wohl kaum früher gebaut worden sein können.
Der Besitzer sollte die Angaben auf dem Lautsprecher-Typenschild und zwecks Datierung alle auf dem Lautsprecher befindlichen Buchstaben/Ziffer-Kombinationen nennen. Weil das aber nichts mit der Röhre zu tun hat sollte die Frage nach der Datierung des Modells von dort aus weitergehen.
Beste Grüsse,
GR
03.Oct.11 14:13
58 von 3454
Hallo Herr Gerber,
die 5879 wurde am 13.März1950 in die amerikanische Electron Tube Registration List eingetragen, wie es hier mittlerweile nachgeführt wurde. Den Verstärker kann es trotzdem schon vorher gegeben haben, nur war er dann an dieser Stelle mit einer anderen Röhre bestückt, z. B. mit einer 6SJ7.
M. f. G. J. R.
03.Oct.11 14:49
70 von 3454
Hannes Gerber (D)
Hannes Gerber
besten Dank Herr Roschy,
genauso war es vermutlich. Es gab frühere Electar-Century Modelle mit der 6SJ7 in der Mikrophonvorstufe. Die 5879 ist mit großer Wahrscheinlichkeit ab Werk eingebaut worden, auf Photos von 4 gleichartigen Verstärkern ist genau diese Bestückung mit einer aufgesetzten, gummigelagerten Fassung mit Abschirmhaube zu sehen, die über ein flexibles Geflecht mit dem Chassis verlötet ist. Sie ist über einem Chassisdurchbruch für eine Oktalröhre montiert. Die 5879, die in etwa der EF86 entspricht, arbeitet in der Vorstufe und nicht, wie ich oben fälschlicherweise angegeben habe, in der Tremolo-Stufe, dort befindet sich eine 6SF5.
mit freundlichen Grüßen
Hannes Gerber
