unknown: Adaptación a 60 Hz
16.Nov.17 20:18
1506
Miguel Lopez (C)
Artículos: 5
Agradecimientos totales: 12
Miguel Lopez
Este radio reloj lo recibió mi hermana como obsequio. Fue adquirido en Europa y la persona que lo adquirió desconocía el tema de las frecuencias, ya que el reloj utiliza la frecuencia de la línea como base de tiempo. En Europa es 50 Hz y en Cuba es 60 Hz. Como no trae un selector de frecuencia, el reloj al estar conectado a 60 Hz adelanta alrededor de 10 min por hora.
De acuerdo con el datasheet del circuito integrado LM8560, el pin #26 es la entrada de selección de frecuencia. Este equipo lo tenía conectado a Vss (-) pues como se puede leer en el datasheet, con este potencial se selecciona 50 Hz. También en el datasheet se puede conocer que si este pin se deja abierto entonces se selecciona 60 Hz.
En base a esto corté la vena del PCB que unía este pin a Vss, quedando el pin #26 abierto e inmediatamente el reloj comenzó a trabajar correctamente a 60 Hz. En estos momentos está funcionando sin problemas.
