aeg: VE301W; Volksempfänger ohne Lautsprecher ?
? aeg: VE301W; Volksempfänger ohne Lautsprecher ?
14.Sep.15 13:36
30
Boris Witke † 9.2024 (D)
Im bekannten Auktionshaus wird z.Zt. ein lautsprecherloser VE301 angeboten. Die Auktion mit der Nummer 231676609157 endet am 14.9.2015 um 18:59:11.
Das Gehäuse macht nicht den Eindruck einer Bastlerarbeit, die Fotos unten sind bei mir leider nicht zu sehen.
Wer weiß, ob es 1933 Pläne gab, den Bakelit-VE in 2 Gehäusevarianten (mit und ohne Lautsprecher) herauszubringen ?
Gruß Boris Witke
Bastelei
14.Sep.15 14:31
30 from 2507
Hans-Dieter Haase † 5.2.18
Wer macht so etwas? Auf jeden Fall ist der Erbauer gut im Bearbeiten von Bakelit.
Pläne für einen VE ohne Lautsprecher hat es meines Wissens nie gegeben. Macht ja auch keinen Sinn, wenn man an den "eigentlichen Zweck" dieser Geräte denkt.
HDH
Zerschnittenes Gehäuse
14.Sep.15 18:00
117 from 2507
Dietrich Grötzer (A)
Hier wurde das Gehäuse des VE301W ca. 20 cm von oben abgeschnitten und dann der Teil mit den Knöpfen und der Skala in die teilweise verbliebene Lautsprecheröffnung eingesetzt.
Der untere Sockel des vergewaltigten Gehäuses aus Holz dazu gebaut. Der Verkäufer hofft halt, dass jemand das Bastelgerät als Original kauft, ein Schlitzohr.
MfG
D. Grötzer
geschickt gemachter Umbau
14.Sep.15 18:28
136 from 2507
Ich denke Herr Grötzer hat Recht. Der Halbbogen ist der alte Lautsprecherausschnitt, der Rest ist eingepasst. Danke für den Hinweis - die VE Geschichte muß nicht neu geschrieben werden.
Gerätevarianten mit / ohne eingebautem Lautsprecher gab es 1933 noch, z.B. Saba 521W ohne / 521WL mit LS. Ein VE ohne LS hätte nur für solche Kunden Sinn gemacht, die ein veraltetes Radio hatten und die noch gute Box weiter verwenden wollten. Das wird ja heute noch gemacht. Man kauft eine neue digitale Stereoanlage, die beigegebenen Plastikboxen kommen in den Werkraum, und die Qualitätsboxen der alten analogen Anlage werden weiter benutzt, sofern elektrisch passend.
Gruß Boris Witke
VE301W verkauft
14.Sep.15 20:40
184 from 2507
Nur zur Infomation:
Die Auktion wurde beendet und auf das Bastelradio, ohne jeden historischen Wert, haben 22 Personen geboten und wurde um € 71,98 verkauft.
MfG
D. Grötzer
