allocchio: 531/S;
Questo articolo si riferisce al modello: 531/S (Allocchio Bacchini (Radialba); Milano)
? allocchio: 531/S;
05.Apr.14 20:59
50
Marino Ciullo (I)
Articoli: 40
Nr. ringraziamenti: 7
Buonasera, ho un problema con la radio in oggetto, in pratica non appena accendo la radio il neon occhio magico rr145 si accende, al filamento della radrizzatrice 5y3 ci sono 400V, dopo una trentina di secondi al filamento della raddrizzatrice la tensione comincia a calare e si porta a 260V, contemporaneamente il neon si affievolisce spegnendosi e a questo punto si sente il fruscio e la voce nell'altoparlante. Non capisco come mai la tensione cali al punto che non è più sufficiente per accendere il neon e solo quando si spegne il neon si sente la voce in radio.
Grazie Mille Marino
531/S - indicatore di sintonia
07.Apr.14 11:49
50 von 3289
Biagio Laureti (I)
Articoli: 163
Biagio Laureti
 In merito al comportamento della tensione anodica vorrei rammentare a Marino che la valvola 5Y3 è un doppio diodo raddrizzatore a riscaldamento diretto, con tensione di filamento di 5 V, e quando sulle placche sono presenti le semionde positive della tensione alternata (ad esempio 310 V c.a,) tra il catodo (in questo caso il filamento essendo a riscaldamento diretto) e la massa abbiamo la tensione raddrizzata (+ AT).
 In merito alla variazione della tensione che si manifesta sulla +AT dopo alcuni secondi dall'accensione, è importante considerare che applicando una tensione di 310 V c.a.(valore efficace) su una delle placche della raddrizzatrice (nel nostro caso 310+310 V, rispetto al centro del secondario del trasformatore di alimentazione), corrisponde una tensione di picco, sempre in c.a., di 437 Volt (=310 x1,41), questa tensione raddrizzata e diminuita della caduta di tensione presente all’interno del doppio diodo, di circa 30 Volt (la c.d.t. max è 47 Volt per una corrente di 100 mA) determinerà una tensione di circa +407 Volt sul primo condensatore elettrolitico C26 da 8µF (=437-30). Quando anche i catodi delle restanti valvole saranno caldi (come appurato “dopo una trentina di secondi”) le restanti valvole incominceranno ad assorbire corrente anodica e di griglia. Questa corrente circolando nell’induttanza di filtro, che nel nostro caso è la bobina di campo dell’altoparlante, determinerà un’ulteriore c.d.t. di circa 143 Volt (=65mA x 2200Ω) pertanto sul secondo condensatore di filtro (C27 da 8µF) si avrà una tensione di +260 Volt  (=407-143) valore da te rilevato (tenere sempre in considerazione che le elevate tolleranze dei componenti comportano variazioni considerevoli dei valori). Questa tensione (+ AT) non deve essere confusa con la tensione di filamento della 5Y3.
In merito all’indicatore di sintonia rr145, un suggerimento è quello verificare le tensione sugli elettrodi dell'indicatore, ed al riguardo in allegato riporto fotocopia delle pagine 313 e 314 della breve descrizione fatta da Ravalico sul libro RADIO ELEMENTI Corso Preparatorio per Radiotecnici e Riparatori. Nel tuo caso le resistenze interessate sono la R22 ( resistenza limitatrice) da 10 KΩ e la R 18 da 0,5 MΩ, mentre R21 (7 KΩ), R20 (3 KΩ) e R9 (15 KΩ) determinano le tensioni per l’elettrodo lungo e per le griglie schermo, Ricordarsi che per misurare tensioni in punti ad alta impedenza occorre un adeguato strumento con impedenza interna elevata, ideale un Voltmetro a valvola, e comunque non inferiore a 20.000ΩxVolt.
Spero di esserti stato di aiuto.
Saluti Biagio
Allegati:
531 indicatore sintonia
07.Apr.14 19:47
77 von 3289
Marino Ciullo (I)
Articoli: 40
Nr. ringraziamenti: 5
Grazie mille, ho trovato il problema in pratica la finale assorbiva parecchio, ho cambiato la finale e ora funziona
Grazie Marino
