emud: Andere Netzteilschaltung
Dieser Artikel betrifft das Modell: Record R2 (Emud, Ernst Mästling; Ulm)
21.Dec.16 10:27
402
Rolf Beckers (D)
Rolf Beckers
Möglicherweise gibt es eine Variante zu dem im Schaltbild dargestellten Netzteil. Bei meinem Gerät erfolgt die Gittervorspannungserzeugung über einen 1 kOhm Widerstand in der Mittelanzapfung der Heizspannung nach Masse. Die Sekundärseite des NF-Übertragers liegt daher am unteren Ende auf Masse. Damit entfallen die Widerstände 1MOhm und 650 Ohm, sowie der 10000pF Kondensator.
Auch die RGN 354 ist anders verschaltet als im Schaltbild dargestellt. Die Anode liegt an der oberen Ende der Trafowicklung und das untere Ende auf Masse. Die Heizkreiswicklung ist getrennt.  Hier wird die Anodenspannung abgegriffen und geht zum ersten Elko. Der Elkoblock hat auch andere Werte: 2uF, 0,5uF und 1uF. Auf dem Foto mit der Verdrahtungsseite sind diese Werte ebenfalls zu erkennen. Das hier abgebildete Chassis entspricht in allen Punkten den hier beschriebenen Abweichungen.
24.Jun.17 01:21
402 de 2169
Heribert Jung (D)
Hallo Herr Becker,
würden Sie bitte die von Ihnen beschriebenen Abweichungen in die Schaltung einzeichnen und die Schaltung  mit Ihrem Namen kennzeichnen und beim Hochladen als Quelle "selbst gezeichnet" auswählen.
Die vorhandenen Schaltung könnte von einem ähnlichen Modell stammen und vom Hochlader mit der Bezeichnung Record R2 beschriftet worden sein. Ihre Schaltung ist dann warscheinlich die einzig passende oder aber eine bewiesene Variante.
Freundliche Grüsse,
Heribert Jung (Schaltplan-Admin)
26.Jun.17 17:21
544 de 2169
Rolf Beckers (D)
Rolf Beckers
Hallo Herr Jung,
sorry, hat etwas gedauert mit dem Schaltbild, war nicht im Lande.
Anbei die von mir festgestellte Schaltung meines Geräts.
Rolf Beckers
26.Jun.17 19:14
563 de 2169
Heribert Jung (D)
Danke, Herr Beckers.
Ich habe Ihre Schaltung zusätzlich zum Modell geladen und Sie als Hochlader eingetragen.
Freundliche Grüsse,
Heribert Jung
