mende: andere Röhrenbestückung?
? mende: andere Röhrenbestückung?
04.Aug.20 18:49
92
Mario Böhme (D)
Mario Böhme
 Were Sammlerfreunde,
ich möchte gerne einen Mende Oszillographen KSD1 restaurieren. Leider habe ich das Gerät ohne Röhren bekommen. Kein Problem, im Radiomuseum kann man leicht nachschlagen, welche Röhren da hineingehören. Zu meinem Erstaunen befindet sich in meinem Gerät keine Loktalfassung für die EE50. Bei mir ist eine Stahlröhrenfassung eingebaut. Das scheint mir auch original und keine Bastelarbeit, weil das Loch für Stahlröhrenfassung größer als Loktal ist. Man müßte also irgendwelche Bearbeitungsspuren erkennen, wenn da was geändert wurde. Dem ist aber nicht so. Welche Röhre gehort an Stelle der EE50 in das Gerät? Die Krönung wäre ein Schaltplan zu diesem guten Stück. Aber das scheint sehr schwierig zu sein.
MfG
M. Böhme
mende: KSD1 oder KSO1?
05.Aug.20 11:10
92 de 1504
Sind Sie sicher, daß das Typenschild "KSD1" lautet - und nicht "KSO1"?
In der Tat ist das "O" ziemlich schlank und könnte daher mit einem "D" verwechselt werden.
Den Mende KSO1 gibt es sowohl mit der EE50, als auch mit der EF14.
Beim KSO1 gibt es auch ein Schaltbild.
05.Aug.20 19:04
143 de 1504
Mario Böhme (D)
Mario Böhme
 Werter Herr Rudolph und alle Sammlerfreunde, die mir sogar per Mail geantwortet haben,
Sie haben völlig Recht. Es handelt sich um einen KSO 1. Ich habe das gequetschte "O" für ein "D" gehalten. Völlig unklar ist leider das Herstellungdatum. Auf den Blockkondensatoren steht 1/45 und auf den Elkos 4/46. Mehr Hinweise konnte ich bisher nicht entdecken.
MfG
Mario Böhme
07.Aug.20 01:32
257 de 1504
Hallo Herr Böhme,
die beiden Modellseiten "Mende Katodenstrahl-Oszillograph KSO1 (KSD1)" wurden zusammengefasst, der Forumsbeitrag dem verbleibenden Modell zugeordnet.
Aus den hier liegenden Unterlagen mit dem originalen Schaltplan geht ein Entstehungsjahr des Modells hervor, der "Urzeichnung neu" vom 26.6.1947 folgen noch 4 Änderungseinträge bis zum 20.8.1947. Mit einem Jahr Unsicherheit kann dies also als Erscheinungsjahr des KSO1 angenommen werden.
Volker Martin beschreibt in seinem anschaulichen Beitrag Mende KSO1 - ein Reparaturbericht mit welchen Vorsichtsmassnahmen eine Reparatur und Inbetriebnahme dieses Instruments vorgenommen werden sollte. Für eine bessere Lesbarkeit wurde von ihm auch das Schema neu gezeichnet. Sehr gute Voraussetzungen für eine Restaurierung sind hier gegeben.
Viel Erfolg dabei!
Grüsse
