apparateba: S; Star-Meteor; zusätzliche UKW Stufe
31.May.08 17:00
462
Beim "Star Meteor S" (Apparatebau Backnang) gibt es offenbar zwei verschiedene Ausführungsformen (Varianten). Während die bisherige im RM.org verfügbare Variante entsprechend zum Schaltplan im Lange-Nowisch auch für den UKW-Empfang die ECH42 verwendet, hat mein Exemplar eine zusätzliche EC92 unterhalb des Chassis eingebaut. Ein Schaltplan, der die EC92 enthält, ist (bislang) nicht bekannt.
Dieser Einbau scheint ab Werk erfolgt zu sein, denn auf der Rückwand ist ein zusätzlicher Kleber aufgebracht, der darauf hindeutet.
Der (oder das?) "UKW-Superteil" besteht anscheinend aus genau dieser Stufe mit der EC92.
Das Bild zeigt die EC92 unterhalb des Chassis. (Der Apparat stand hochkant.) Links sind noch ein Teil des Drehkos, ein Filtertopf und die ECH42 zu sehen.
Ein Blick (wieder hochkant, Bodenplatte abgenommen) in die Schaltung zeigt, wie eng es dabei hergeht.
Leider ist bei einigen Kondensatoren der Teer ausgelaufen, weshalb diese erst ersetzt werden müssen, ehe das Gerät in Betrieb gehen kann.
Da solche frühen UKW-Empfänger meist nicht störstrahlungsarm sind, soll zuerst ein UKW-Bereichsverstärker (als Vorsatzgerät) konfektioniert werden, damit keine Störungen bei anderen Teilnehmern entstehen.
Hochgeladener Plan: ohne EC92
09.Apr.14 11:49
462 from 2482
Der nunmehr hochgeladene Plan vom Star-Meteor S enthält die Vorstufe mit der EC92 nicht. Es ist also der zum "normalen" Star-Meteor S passende Plan.
Dieser kann trotzdem nützlich sein, so lange es nicht die UKW Eingangsstufe betrifft.
