philips: Audio-Endstufe
Dieser Artikel betrifft das Modell: 21TCH144A /05 (Philips - Schweiz)
09.Nov.24 10:27
1745
Nicolin Salis (CH)
Auf den mir vorliegenden Datenblättern der Philips-Fernseher mit 2x PL84 in der Audio-Endstufe fehlt jeweilen eine Angabe, wie hoch die Ausgangsleistung ist. Eine Diskussion mit Bernhard Nagel  führte dazu, dass ich Audio-Messungen an meinem 21TCH144A/05, S/N 13742CZ0 vornahm:
  1. Hierzu hängte ich die Leitung vom Schleifer des Lautstärke-Potentiometers ab.
  2. Um in die abgehängte Leitung ein Audiosignal einspeisen zu können, lötete ich einen Kondensator 16nF in Serie: Grund: Bei meinem Modell fehlt ein Kondensator zwischen Potentiometer-Schleifer und Gitter der Vorverstärkerröhre, so dass ich ohne den Zusatz-Kondensator DC auf der Leitung gehabt hätte.
  3. An die Primärseite des Kondensators schloss ich einen Audiogenerator (Zout = 40 Ohm) mit erdfreiem Ausgang an. Testsignal: Sinus 1 kHz.
  4. Die Impedanzmessung (f = 1k Hz) der Lautsprecher ergab für den Seitenlautsprecher 800 Ohm, für den Seitenlautsprecher 150 Ohm. Die beiden Lautsprecher sind seriegeschaltet, so dass eine Last von 950 Ohm getrieben werden muss.
  5. Die seriegeschalteten Lautsprecher ersetzte ich durch einen Lastwiderstand von 939 Ohm.
  6. Über dem Lastwiderstand RL = 939 Ohm mass ich eine Spannung von 2.2 VDC ohne Audiomodulation und von 4.5 VDC mit Audiomodulation (bei THD+N = 1 %).
  7. Da am Lastwiderstand also Gleichspannung anstand, schaltete ich in Serie zum (transformatorisolierten, hochohmigen) Messgeräte-Eingang einen Kondensator 0.1 uF/ 1000 V.
  8. Anschliessend Messung mit Lastwiderstand von 800 Ohm.
  9. Über dem Lastwiderstand RL = 800 Ohm mass ich eine Spannung von 1.9 VDC ohne Audiomodulation und von 3.6 VDC mit Audiomodulation (bei THD+N = 1 %).
  10. Messresultate mit RL = 949 Ohm und mit RL = 800 Ohm hier:
RL = 939 Ohm
UOut [VRMS]
THD+N [%]
UIn [mVRMS]
P [W]
Gain
34.3
0.3
167.0
1.25
205
44.1
0.4
215.0
2.07
205
46.5
0.5
228.0
2.30
204
48.0
0.6
235.9
2.45
203
49.4
0.7
243.5
2.60
203
50.9
0.8
251.7
2.76
202
51.7
0.9
256.1
2.85
202
52.4
1.0
260.9
2.92
201
54.6
2.0
275.4
3.17
198
55.3
3.0
282.4
3.26
196
56.0
4.0
290.0
3.34
193
56.1
5.0
294.4
3.35
191
56.4
6.0
300.1
3.39
188
56.5
7.0
304.2
3.40
186
56.8
8.0
309.6
3.44
183
57.2
9.0
316
3.48
181
57.5
10.0
323
3.52
178
RL = 800 Ohm
UOut [VRMS]
THD+N [%]
UIn [mVRMS]
P [W]
v =
43.3
0.5
215.0
2.34
201
45.5
0.6
227.0
2.59
200
47.0
0.7
235.6
2.76
199
48.2
0.8
241.9
2.90
199
49.1
0.9
247.6
3.01
198
49.7
1.0
251.4
3.09
198
51.5
2.0
264.1
3.32
195
52.4
3.0
271.6
3.43
193
52.7
4.0
276.7
3.47
190
53.1
5.0
283.0
3.52
188
53.3
6.0
287.5
3.55
185
53.7
7.0
293.8
3.60
183
54.0
8.0
299.0
3.65
181
54.2
9.0
306
3.67
177
54.5
10.0
314
3.71
174
Davon ausgehend, dass ein Klirrfaktor von 1% akzeptabel ist, können diese Endstufen also offenbar eine Leistung von gut 3 Watt abgeben. Bei 10% Klirr kommt man auf gut 3.5 Watt.
  1. Klirrfaktoren unter 0.3% (bei RL = 939 Ohm) bzw. unter 0.5% (RL = 800 Ohm) konnte ich nicht mehr messen, da die Sinusform bei den entsprechenden geringen Eingangspegeln mit Störsignalen (Zeilenfrequenz?) überlagert war, welche vom Messgerät als Klirr fehlinterpretiert wurden.
  2. Die Betriebsspannungen während  der Messungen waren:
    1. +3 = 217 VDC (Soll = 226 VDC)
    2. +4 = 211 VDC (Soll = 210 VDC)
  3. Bernhard Nagel wies mich darauf hin, dass auf dem Datenblatt Philips EL86 (Schwestermodell zur PL84) eine zusätzliche Messung beschrieben wird, wo man zwei Sinussignale verschiedener Frequenz gleichzeitig einspeist. Dadurch solle man auf eine etwas höhere Ausgangsleistung kommen. Eine solche Messung habe ich nicht durchgeführt.
  4. Bemerkung zum Frontlautsprecher: Gemäss Service-Manual 21TX144A/05 (lautsprechermässig offenbar gleich bestückt wie mein 21TCH144A/05) sei der Frontlautsprecher ein Modell mit der Bestell-Nummer 4924242 und habe eine Impedanz von 140 Ohm. Ich finde nirgends ein Datenblatt über einen Philips-Lautsprecher mit einer solchen Bezeichnung. In Datenblättern über Philips-Lautsprecher finde ich aber den Lautsprecher AD2300CZ mit 150 Ohm Impedanz (die Impedanz, die ich bei meinem Chassis 4924242 gemessen hatte bei f = 1 kHz). Auf der Abbildung des AD2300CZ von Hupse sieht man den Stempelaufdruck 4924242 auf dem Magneten. D.h., der in vielen Philips-Manuals als 4924242 bezeichnete Kleinlautsprecher hat die Philips-typischere Bezeichnung AD2300CZ, und dessen Impedanz ist im Gegensatz zu dem in Philips-TV-Manuals angegebenen Wert eher 150 Ohm als 140 Ohm, jedenfalls bei f = 1 kHz.
