Audion-Empfänger für Batteriebetrieb
29.Dec.04 16:45
Rainer Bogenschütz (D)
Rainer Bogenschütz
Hallo liebe Radiofreunde !!
Ich würde gerne einen Audionempfänger mit Batteriebetrieb bauen.
Nun habe ich bei "Kosmos" einen Jubiläumsbaukasten des berühmten "Radiomanns" gesehen. Das wäre eigentlich schon das Richtige für mich, nur der Preis von 89,95 Euro hat mich noch zurückgehalten. Weiß vielleicht jemand noch eine etwas billigere Version, oder kennt jemand verständliche Pläne mit Stücklisten wo sich auch ein weniger erfahrener aber sehr interressierter Radiofreund zurecht findet.
Bin für jede Antwort dankbar
mit freundlichen Grüßen Rainer B.
Selbstbau-Audionempfänger
01.Jan.05 15:07
Soll es ein "Nostalgiegerät" werden? Oder einfach eine funktionierende Schaltung mit (relativ) modernen Bauteilen?
Im Erb: "Radios von Gestern" (Audion p.342) sind etliche Schaltungen zu finden (und erklärt). Ansonsten könnte ich mit Anleitungen behilflich sein, was Nostalgiegeräte angeht (nicht unbedingt Repliken, aber im alten Stil), evtl auch mit dem einen oder anderen Bauteil.
Natürlich müsste das Gerät dann auch im RMorg Eingang finden.
Was ich meine:
siehe http://www.radiomuseum.org/dsp_modell.cfm?model_id=30387 mit 1 Röhre,
oder http://www.radiomuseum.org/dsp_modell.cfm?model_id=30388 mit 2 Röhren,
oder http://www.radiomuseum.org/dsp_modell.cfm?model_id=30389 mit 3 Röhren.
Wenn der Bazillus dann gepackt hatte, brachte er mich bis zu 8 Röhren (Batterie-Trioden!)..... http://www.radiomuseum.org/dsp_modell.cfm?model_id=30392 (1.Bild)
Mit so etwas wäre nicht nur die alte Technik wieder zum Leben erweckt, sondern auch der Stil.
mfG
KoBi
Hallo Radiomann
01.Jan.05 18:22
Wolfgang Holtmann (NL)
Wolfgang Holtmann
Wenn ich Deine Situation richtig einschätze, brauchst Du eine nachbausichere Schaltung mit herkömmlichen Röhren.
Warum nicht einfach die Schaltung des neuen RADIOMANN nachbauen?
Hier ein guter Link dazu:
Weh Weh Weh Punkt educanet.ch/home/gant/radiomann/radiomann.htm
Dort findest Du die Schaltung. Die rote Verbindung ignorierst Du zunächst einmal.
Die MW-Spule ist mit ca. 60 Windungen dünnen Drahtes auf einer leeren Klopapierrolle herzustellen. Die Anzapfung etwa bei 30 Windungen. Muss eventuell ausprobiert werden. Einen Drehko hast Du sicherlich noch rumliegen. Als Anpassungstrafo für den niederohmigen Kopfhörer kann ein Klingeltrafo (230V-8V, 0,5A) vom Baumarkt dienen.
01.Jan.05 18:52
Rainer Bogenschütz
Hallo Herr Birkner!
Hallo Herr Holtmann!
Danke für Ihre nette Antwort. Hat mich sehr gefreut. Wie Herr Holtmann schon bemerkte suche ich eine Schaltung welche relativ einfach und sicher für mich nachvollziehbar ist. Werde mir mal denn Link von Herrn Holtmann anschauen, und mich daran probieren.
Nochmals vielen Dank für Ihre nette Unterstützung
mfG
Rainer Bogenschütz
01.Jan.05 22:05
Franz-Josef Haffner (D)
Franz-Josef Haffner
es gibt schöne Schaltungen mit der ECC86 welche schon mit 6V Anodenspannung arbeitet. Vom Elektorverlag gab es mal eine Anleitung und sogar eine Platine, irgendwo hab ich noch die Unterlagen und kann sie bei Bedarf raussuchen. Im Netz hab ich auch ein bisschen was gefunden:
http://xxx.jogis-roehrenbude.de/Bastelschule/ECC86-Audion.htm
http://xxx.b-kainka.de/bastel18.htm
einfacher gehts eigentlich gar nicht mehr, und gefährliche Spannungen gibts auch nicht.
Gruß,
Franz-Josef
02.Jan.05 07:56
Rainer Bogenschütz
Hallo Franz-Josef !
Auch Dir meinen Dank für Deine Unterstützung.
Ich wollte gerade auf die Seite von Wolfgang (www.educanet.ch), aber diese Seite ist nur für registrierte Personen. (welche im schweizerischen Bildungswesen tätig sind).Kann ich mich dort überhaupt einloggen ??
02.Jan.05 09:35
Wolfgang Holtmann
Hallo Rainer
Du hast nicht die komplette Adresse übernommen. Die endet mit .htm
Übrigens, das ist nicht meine Homepage, sondern die von unserem Mitglied Paul Gantner.
P.S. Direkt anklickbare Internetadressen außerhalb des RM's werden aus bestimmten Gründen nicht gerne gesehen. Daher diese Vermummung.
02.Jan.05 09:56
Rainer Bogenschütz
Hallo Wolfgang !!
Habe die Seite gefunden.
Hatte einen Tippfehler, der mich auf die falsche Seite leitete.
Gruß Rainer
