tefi: Ausgangsübertrager defekt
? tefi: Ausgangsübertrager defekt
16.Nov.24 16:49
38
Gerhard Hoffmann (D)
Gerhard Hoffmann
Liebe Sammlerkollegen,
ich habe einen Tefi Zwerg erstanden.
Leider ist die Primärspule des Übertragers defekt.
Hat Jemand ein solches Teil anzubieten?
Herzliche Grüße
Gerhard Hoffmann
16.Nov.24 18:50
38 de 1048
Hans-Werner Ellerbrock (D)
Guten Tag Herr Hoffmann,
erfahrenere Radio - Kollegen haben mit Sicherheit einen besseren Vorschlag auf Lager, aber ...
Ich nehme an, dass der Übertrager kaum zu beschaffen ist. Selbst - Abwickeln und Neuwickeln ist zu schaffen, aber da der Draht sehr dünn ist..... Es ist halt einen Versuch wert. Zerlegen, hinter dem Haus festbinden und langsam und vorsichtig abwickeln. Dann hat man die Länge für den neuen Draht. Ich selbst habe das bei ähnlichen Trafos und Übertragern schon mehrfach durchgeführt. Bis auf einen Misserfolg, bei dem sich der Spulenkörper zerlegt hat, hat es geklappt.
Ich habe eben als Möglichkeit 2 bei der ECL80 nachgeschaut. Die Pentode wurde meist mit Ia = 10 - 15mA betrieben. Das kommt schon an die RV12.. heran. Solche Übertrager, wie auch ECL82, können Sie relativ leicht bei Radiofreunden beschaffen.
Was meinen Sie dazu?
17.Nov.24 07:42
90 de 1048
Gerhard Hoffmann
Guten Morgen Herr Ellerbrock,
da muss ich wohl in den sauren Apfel beissen, und die Wicklung reparieren.
Vielleicht ist ja nur der Anfang der Primärseite defekt.
Als immer noch Laie bin ich mit den Anschlusswerten eines Übertragers nicht so vertraut.
Wie wichtig ist z.B. bei diesem Radio die Angabe 1,8K Primär?
Vielen Dank und schönen Sonntag.
Gerhard Hoffmann
17.Nov.24 14:10
159 de 1048
Wolfram Zylka (D)
Wolfram Zylka
Grüße Sie Herr Hoffmann
Der Arbeitspunkt dieser Schaltung ist auf den Außenwiderstand von den angegebenen 1,8 k Ohm abgestimmt. Ich würde dem Ratschlag von Herrn Ellerbrock folgen und den Trafo neu wickeln. Im Schaltplan  sind die Wickeldaten angegeben. Primär:  6000 Windungen 0,08 mm
Sollte der Defekt tatsächlich am Ende der Primärwicklung sein, kommt es auf ein paar Windungen nicht an. Aber nach „Murphy's law“ wird es wohl am Anfang der Wicklung liegen.
Wenn Sie weitere Fragen haben, stehe ich gerne zur Verfügung
Freundliche Grüße
Wolfram Zylka
17.Nov.24 17:04
186 de 1048
Herr Hoffmann,
es freut mich, dass Sie an das Neuwickeln herangehen. Bitte daran denken, dass Sie bei 6000 Windungen a. ca. 10cm insgesamt 60m Draht abwickeln.
Ich habe es einige Male so gemacht, dass ich die 10m breite Terrasse hin und her gelaufen bin. An den beiden Enden jeweils ein Rohr von ca. 1,50m in die Herde geschlagen und diese als Haltepunkt für die Wende benutzt. In dem genannten Fall hätte ich also ca. 6 mal laufen müssen.
Haben Sie schon eine Bezugsquelle für neuen Draht? Er muss lackisoliert sein. In der E - Bucht waren 100m aus China mit 3,44 incl. Versand der absolute Tiefpreis. Die Lieferzeit beträgt dann meist 4 Wochen. Direkt aus D habe ich nur 0,1mm entdeckt. Lieferzeit 3 Tage bei ca. 15 €. Wenn man länger sucht, findet sich bestimmt auch ein 0,08mm - Angebot.
Notieren Sie bitte die Anzahl der Isolierlagen zwischen den Drahtlagen. 4-6 sollten es schon sein.
Viel Erfolg wünscht
Hans-W. Ellerbrock
17.Nov.24 18:09
194 de 1048
Gerhard Hoffmann
Lieber Herr Ellerbrock und Herr Zylka,
vielen Dank für Ihre Hilfe.
Ich habe die Primärwicklung reparieren können. Nach Abwickeln der Sek.Spule musste ich nur einige Windungen der Prim.Spule entfernen. Sie hat jetzt 1,25K. Zerlegen und Zusammenbauen hat alles gut geklappt.
Dann musste ich noch den Kathodenwiderstand der Endröhre (420 Ohm) tauschen.Er war ohne Durchgang..
Jetzt spielt das kleine Radio wieder.
Herzliche Grüße an Alle.
Gerhard Hoffmann
