philips: Ausgangsübertrager gesucht
Dieser Artikel betrifft das Modell: Capella BD700A (Philips Radios - Deutschland)
? philips: Ausgangsübertrager gesucht
12.Apr.20 18:00
117
Peter Breu (D)
Peter Breu
Hallo bei meiner Capella hat der Ausgangsübertager Windungsschluss. Hat jemand einen anzubieten oder ein Schlachtchassis.
Oder weiss jemand wer diesen neu wickeln könnte.
Freundliche Grüsse
Peter Breu
13.Apr.20 12:45
117 von 1745
Peter Breu (D)
Peter Breu
Hat jemand das Datenblatt für den Ausgangsübertrager?
Müssen die beiden Primärwicklungen identisch sein?
Freundliche Grüsse
13.Apr.20 14:27
146 von 1745
Andreas Steinmetz (D)
Hallo Herr Breu,
bitte posten Sie zukünftig derartige Suchanzeigen ab Modell, aber dann so, dass sie im Markt erscheinen. Diese Anleitung hilft Ihnen dabei.
Zu Ihren Fragen: Sehr hochwertige Ausgangstrafos sind u.A. so gewickelt, dass sich völlig symmetrische Verhältnisse ergeben, auch hinsichtlich gleicher Drahtlängen und damit ohmscher Widerstände beider primärer Teilwicklungen. Das ist aufwendig und teuer. Vmtl. wird man bei der Capella, wie seinerzeit üblich, nicht einen derartigen Aufwand getrieben haben und den zweiten Teil der Primärwicklung einfach auf den ersten draufgewickelt haben. Der mittlere Windungsdurchmesser der zweiten Hälfte ist damit aber länger als bei der ersten Hälfte, und somit ist trotz gleicher Windungszahl auch der ohmsche Widerstand signifikant höher. Ich vemute mal, dass Sie diese Unterschiede gemessen haben. Entsprechend der vorherigen Erklärung kann das aber normal sein und muss nicht unbedingt einen Windungsschluss bedeuten! Abhilfe bringt nur die Messung der Primärinduktivitäten beider Wicklungshälften. Die müssen gleich sein und im Bereich einiger Henry liegen (normalerweise mindestens zweistellig). Sobald irgendwo im Trafo ein Windungsschluss (schon zwischen ein paar wenigen Windungen) auftritt, verringert sich die Primärinduktivität drastisch.
Ein Datenblatt habe ich leider nicht.
15.Apr.20 08:56
300 von 1745
Peter Breu (D)
Peter Breu
Hallo Herr Steinmetz,
vielen Dank für Ihre Info. Ich werde den Übertrager mal mit Wechselspannung und Oszi vermessen.
Mal sehen was dabei rauskommt.
Freundliche Grüße
Peter Breu
15.Apr.20 18:07
366 von 1745
Mir war die Idee auch gekommen, aber das Verfahren ist unsicher, denn wenn der Windungsschluss nur über ein paar wenige Windungen geht, dann werden Sie das kaum an einer Unsymmetrie der Spannungen erkennen können. Legen Sie einfach eine (am besten mit einem Stelltrenntrafo veränderbare) Wechselspannung zwischen die beiden Anodenanschlüsse und kontrollieren Sie, ob sie sich symmetrisch auf die beiden Wicklungshälften aufteilt. Ganz wichtig: Erhöhen Sie die Spannung von 0V an langsam in Richtung 230Vac und achten Sie dabei peinlich auf den fließenden Strom. Richtwerte kann ich nicht angeben, aber mehr als einige 10 mA sollten bestimmt nicht fließen. Im Falle eines Windungsschlusses steigt der Strom sehr stark an. Achtung: Eine Defektstelle kann schnell heiß werden, auch wenn der Strom auf den ersten Blick gar nicht erkennbar erhöht ist. Meistens kann man das schon an einem Knistern aus dem Wickel hören.
20.Apr.20 09:47
484 von 1745
Peter Breu (D)
Peter Breu
der Ausgangstrafo hat Windungsschluss in einer Wicklungshälfte. Es fliesst sofort ein erhöhter Strom.
Die andere Hälfte funktioniert. Ich werde mir Ersatz besorgen müssen.
Freundliche Grüße
