telefunken: Bauteilidentifizierung
? telefunken: Bauteilidentifizierung
Habe dieses Netzanschlußgerät und im Bild ist parallel zur RGN354 ein schwarzen Bauteil gesteckt. Es ist auf den Bildern des Models vor der RGN354 zu sehen aber fehlt bei meinem Gerät.
Handelt es sich hierbei um einen evtl. um einen Blockkondensator ?
Die Bauform ist ungewöhnlich für einen Blockkondensator, aber wenn ja, welchen Wert könnte er haben ?
Für nähere Hinweise darüber, würde ich mich freuen.
VG
Roland
Wenn man den Schaltplan des T30w zugrunde legt, wo das Netzgerät als Zusatz verbaut wurde, könnte es ein Steckkondensator 100 000 cm (ca. 100 nF) sein. Dieser ist aber zwischen Gehäusemasse und negativer Gittervorspannung geschaltet.
Grüße
Rüdiger Walz
Vielen Dank, der Hinweis auf den T30W hat mich weiter gebracht.
Er wird in den Unterlagen auch als "Steckkondensator" bezeichnet.
Nur mit dem Wert bin ich noch unsicher ? Es gibt viele versch. Schaltpläne zum Netzteilzusatz des T30W.
Oft wird er mit 2uF (meist im Blockkondensator) angegeben und bei anderen Plänen wurde er auf 100nF korrigiert ?
VG
Roland
