Becker "Solitude 2"
? Becker "Solitude 2"
25.Nov.13 18:51
Peter Ziegenhorn (D)
Peter Ziegenhorn
Kann mir jemand helfen?
Ich habe einen Autosuper "Solitude 2",(Becker für Mercedes) der in Ordnung zu sein scheint, die Röhren brennen jedenfalls beim Heizungstest, aber der Zerhacker ist kaputt, es fehlt ein Teil, dessen Sockel wie ein Röhrensockel ist, aber es ist vermutlich die Zerhackermechanik? Wo bekommt man so etwas her, oder wie kann ich das Radio ohne Zerhacker betreiben?
Alles in allem sieht das Radio noch relativ gut aus, das Holzfurnier ist etwas locker, aber wenn man es reparieren könnte, wäre es für einen Oldtimer Mercedes Benz gut zu verwenden.
Danke .
MfG
Peter
Zerhacker
25.Nov.13 19:48
12 von 6018
Karlheinz Fischer (D)
Hallo Herr Ziegenhorn,
Ihr Becker-Radio ist hier im RM gelistet, die passenden Zerhacker WGZ6/3,5 (6V) oder WGZ12/2,5 (12V) ebenfals.
Sie sollten daher vom Model aus Posten um Ihre Change  zu erhöhen oder ein Teileinserat unter Markt einstellen.soweit ich weis, gibts solche Patronen noch geringfühig.
mfG
Fischer
Solitude 2
26.Nov.13 11:51
54 von 6018
Peter Ziegenhorn
Hallo Herr Fischer,
danke für die Information, ich denke, das hat mir sehr geholfen. Eine Frage noch: die Art des Zerhackers richtet sich nach der benutzten Batterie (6 oder 12 V) oder nach dem Radio?
Präziser: gibt es bei den Radios Unterschiede in der Spannung oder entscheidet sich das wie gesagt durch Batterie und Zerhacker?
Danke. MfG
Peter Ziegenhorn
klärung
26.Nov.13 14:36
81 von 6018
Herr Ziegenhorn
zu Ihrer Frage:
Grundsätzlich muß der Zerhacker an das Bordnetz also KFZ mit 6, 12 oder 24V ausgelegt sein.Die Patrone ist lediglich zuständig die erforderliche Spannung für das Radio von Gleichspannung (DC) in Wechselspannung (AC) zu wandeln. Die Heitzspannung hat mit dieser nichts zu tun.
Von einer Lebensdauer dieser Zerhackerpatronen wird im Schnitt von ca. 700 bis 1000 Betriebsstunden ausgegangen, da die Schaltkontakte dan abbrennen und nicht mehr funktionieren.
Grüße
Fischer
Solitude 2
26.Nov.13 15:27
92 von 6018
Peter Ziegenhorn
Hallo Herr Fischer,
ja, jetzt hab ich es kapiert.
(das mit der Heizung wa mir vorher schon klar)
Allerdings habe ich bis jetzt noch keine Patrone im Internet entdeckt, außer einer Russischen, die sogar zu passen scheint, aber  sich 4,8 IV nennt udn da denke ich, geht es um 4,8V und nicht zu gebrauchen.
Abschließend würde ich sagen, wenn ich keine Patrone finde, setze ich das Gerät "defekt" bei ebay rein, eines wird dort schon obwohl defekt mit 127,-€ geboten.
Mit  freundlichem Gruß
Peter Ziegenhorn
Zerhackerpatrone
26.Nov.13 18:14
115 von 6018
Dieter Barth (D)
ich besitze zwei 6V Zerhackerpatronen,
1. Blaupunkt SM0702/01Z mit 5pol Europasockel
2.NSF Type: 32S/406LH mit 7pol Sockel, Sifte im Kreis angeordnet
Beide summen bei angelegter Spannung.
Wenn Sie einen davon gebrauchen können, gebe ich diesen
gern kostenlos ab.
Grüße
Dieter Barth
Ersatzschaltung
26.Nov.13 18:28
121 von 6018
Sie können Sich auch Herr Ziegenhorn einen Nachbau mit Power MOSFET aufbauen, mit ca.12 Bauteilen sollte das gehen. Siehe auch Hier.
mfG
Fischer
Zerhackerpatrone
27.Nov.13 13:00
169 von 6018
Peter Ziegenhorn
Hallo Herr Barth,
das ist äußerst nett von Ihnen, mir eine Patrone zu schenken, aber es wird nichts nützen, denn die Patrone, die ich bräuchte, hat 8 Stifte, zumindestens sind 8 Kontakte am Sockel, und wenn man nicht weiß, was wo hingehört, könnte ich es nicht mal umbauen.
Schade, trotzdem vielen Dank für das freundliche Angebot.
Peter Ziegenhorn
Ersatzschaltung.
27.Nov.13 13:03
171 von 6018
Peter Ziegenhorn
Hallo Herr Fischer,
das ist ja richtig gut! Vielen Dank für diese Hilfe, das werd ich probieren, vor allem dürfte das dann länger halten als ein mechanischer Zerhacker.
Vielen Dank für Ihre Mühe.
Beste Grüße
Peter Ziegenhorn
Ersatzschaltung
27.Nov.13 17:29
204 von 6018
Gerhard Heigl (A)
Gerhard Heigl
meiner Meinung ist die vorgeschlagene Ersatzschaltung in Ihrem Fall nicht geeignet. Laut Schaltplan des Solitude 2 hat der Zerhacker einen Umschaltkontakt, damit werden die beiden Wicklungshälften des Trafos wechselweise beschalten. Der vorgeschlagene Ersatz hat jedoch nur einen Transistor (Power FET) somit kann nur eine Hälfte des Trafos beschaltet werden. Folglich wird die erzeugte Anodenspannung zu niedrig sein.
Ersatzschaltung
27.Nov.13 19:49
230 von 6018
Dieter Barth (D)
Sie brauchen eine Schaltung für einen Transformator mit Mittelanzapfung.
Die Anzapfung muss an *12V liegen, wie im Schaltplan gezeigt.
Hier finden Sie eine passende Schaltung.
Viele Grüsse
Dieter Barth
Ersatzschaltung
28.Nov.13 12:33
265 von 6018
Peter Ziegenhorn
Hallo Herr Geigl,
danke für die Info, wahrscheinlich hätte ich es erst gemerkt, wenn ich es ausprobiere. Danke für diese wertvolle Info.
Beste Grüße
Peter Ziegenhorn
Ersatzschaltung
28.Nov.13 12:47
268 von 6018
Peter Ziegenhorn
Hallo Herr Barth,
danke für Ihre Mühe. Den Trafo kann ich mir doch sparen, denn es ist ja einer drin im Zerhacker.
Und wie ich sehe, liegt der +Pol an der Mittelanzapfung.
Mal sehen, ob ich das hin bekomme.
Vielen Dank jedenfalls.
Beste Grüße
Peter Ziegenhorn
Zerhacker-Ersatzschaltung
28.Nov.13 12:58
276 von 6018
Peter Ziegenhorn
Hallo Herr Heigl,
nochmal zum Ersatz. Im Solitude 2 werden den beiden Eingangswicklungen des Trafos Widerstände parallel geschaltet. Die MOSFETs der Ersatzschaltung haben keine Widerstände am Ausgang, also müsste ich die im Solitude 2 entfernen? Oder nicht?
Danke.
MfG
Peter Ziegenhorn
Ersatzschaltung
28.Nov.13 13:00
279 von 6018
Peter Ziegenhorn
Hallo Herr Barth,
Sie kann ich das gleiche fragen, wie Herrn Heigl. Die Parallel-Widerstände am Trafo des Solitude 2 müssten bei einem Ersatz doch entfernt werden, oder nicht? Die MOSFETs jedenfalls haben am Ausgang keine Widerstände.
MfG
Peter Ziegenhorn
Zerhacker Ersatz
28.Nov.13 17:04
298 von 6018
Gerhard Heigl (A)
Gerhard Heigl
die beiden Widerstände werden nicht benötigt. Wenn sie verbleiben ist halt die Stromaufnahme etwas höher. Auf meiner Homepage finden Sie eine erprobte Zerhackerschaltung mit Printvorschlag geeignet für den Einbau in die Zerhackerpatrone
 17
Zerhacker-Ersatz
29.Nov.13 11:36
337 von 6018
Peter Ziegenhorn
Sehr geehrter Herr Heigl,
vielen Dank für die Info und de link zu Ihrer Homepage. Fantastisch!
Wenn ich die Sache erledigt habe, melde ich mich wieder, das kann aber eine Weile dauern. (ich bin Laie)
Ein schönes Wochenende wünscht
Peter Ziegenhorn
 18
Ersatzschaltung
29.Nov.13 16:33
366 von 6018
Dieter Barth (D)
bevor Sie mit Herstellung der Ersatzschaltung beginnen, empfehle ich die Sockelanschlüsse zu identifizieren. Es wäre sicherlich hilfreich ein Foto des Sockels hier einzustellen.
Vielleicht kann ich oder jemand anderes eine Patrone zur Verfügung stellen, die den gleichen Sockel hat.
Dann könnten Sie die Schaltung darauf aufbauen.
Ich nehme an, dass der Sockel nur 7 Kontakte, und nicht wie Sie geschrieben haben 8 Stifte hat.
Dieter Barth
 19
Ersatzschaltung
07.Dec.13 14:46
421 von 6018
Peter Ziegenhorn
Hallo Herr Barth,
sorry, dass ich so spät antworte, aber es ging nicht eher. Das ist eine gute Idee, ich werde ein Foto einstellen.
Danke für den Tipp!
Schönes Wochenende
Peter Ziegenhorn
 20
Ersatzschaltung
07.Dec.13 15:46
436 von 6018
Anzahl Danke: 2
Peter Ziegenhorn
Hallo Herr Barth,
nun muss ich nochmal stören, also, ich habe da etwas Probleme mit Bildern einstellen, ich als Neuling hier im Forum weiß nicht so genau, wie es richtig geht, ein Bild wurde jedenfalls nicht angenommen, es sei zu groß, als ich es dann stark verkleinerte, konnte man beim Vergrößern kaum etwas erkennen.
Aber zum Sockel nochmal, es sind auf dem Foto 8 Kontakte zu sehen und im Schaltplan auch.
Schönen Abend
Peter Ziegenhorn
 21
Schaltplan bitte hochladen
07.Dec.13 15:55
440 von 6018
Arpad Roth † 27.3.17 (A)
bitte vorerst mal den Schaltplan hochladen, sonst wird die Besprechung endlos.
 22
Sockel des Solitude 2
07.Dec.13 16:19
450 von 6018
Peter Ziegenhorn
 23
Sockel
08.Dec.13 15:52
498 von 6018
Dieter Barth (D)
wie es aussieht ist der Sockel ein Oktalsockel, wie er zB. bei der EL34 verwendet wird.
Es wäre gut, wenn Sie das mal testen könnten.
So ein Sockel ist sicher schnell gefunden.
Dieter Barth
 24
Sockel
11.Dec.13 13:41
543 von 6018
Peter Ziegenhorn
Hallo Herr Barth,
danke für die gute Idee, ich hab zwar keine EL 34, aber eine PL 36 und die passt auch rein, die Röhre hat zwar nur 7 Stifte, aber eine andere alte defekte Röhre mit 8 Stiften lässt sich bestimmt auftreiben.
Notfalls reichen ja auch 7 Stifte, denn wie ich sehe, sind 2 Kontake doppelt belegt (3+4 /1+6)) und Stift 4 wäre der an der PL 36, der fehlt, also es passt.
Das Problem habe ich quasi dank Ihres Tipps gelöst. ( ich hätte selber drauf kommen müssen...)
Beste Grüße
Peter Ziegenhorn
