saba: Beschaffung/Reparatur Netzschalter Villingen W3
? saba: Beschaffung/Reparatur Netzschalter Villingen W3
Liebe Forumsmitglieder,
im Repair Cafe erhielt ich ein Villingen W3 in ordentlichem Zustand, kein Sammlerstück. Nach der üblichen Kondensatorkur und Tausch einer defekten Röhre spielt das Gerät grundsätzlich wieder. Leider ist der originale Netzschalter defekt (innendrin eine Schenkelfeder gebrochen). Gibt es eine Chance für ein E-Teil oder hat schon einmal jemand diese Feder erfolgreich ersetzt?
Sonst muß da wohl ein Schnurschalter rein, wäre sehr bedauerlich.
Hallo Herr Rösner,
bitte keinen Schnurschalter einbauen, das wäre ein Frevel. Für das ersetzen der Feder müsste man einen Originalschalter finden und schlachten. Es gibt auf jeden Fall einpolige Schalter, die passen vom Lochabstand her. Für 2 Polige müssen dann eben 2 einpolige dienen, die mit langen M3er Schrauben aufeinander montiert werden, das Seil des alten Schalters mit einer Schlaufe versehen, dann die beiden neuen Schalter mit einem Seil verbinden, das durch die Schlaufe des alten Seiles betätigt wird. (Ähnlich einem Handbremsseil in alten Autos). Für drei Schalter aufeinander ist eine mechaische Kopplung mittels kleinem Blech und Seilanschluß in der Mitte zu empfehlen.
Zugschalter gibt es zB.von Interbär, Serie 3716, so ab ca 4,50. Ggf. kann ich bei der Beschaffung helfen. Viel Erfolg bei der Reparatur!
Gerald Lippert
Liebe Forenmitglieder,
Zwischenzeitlich konnte ich den defekten Schalter reparieren. Dafür muß man den ausbauen (nicht einfach!), zerlegen (Nieten aufbohren) und das Innenleben verstehen. Glücklicherweise war die gebrochene Schenkelfeder noch vorhanden, so daß ich diese durch passendes Biegen wieder verwenden konnte. Schenkelfedern werden wohl ohne Anlassen hergestellt, so daß man die "weichen" Enden noch ohne Bruchrisiko formen kann. Ich mußte zwar eine Windung abwickeln um an genügend "Material" zu kommen aber das scheint trotzdem zu halten.
Also als Hinweis an andere SABA Villingen W3 Reparateure: es geht!
