sp-radio: BFO im R109
14.Jan.26 23:10
978
Der BFO in diesem Gerät ist insofern etwas speziell, als er anscheinend eine praktisch nicht dokumentierte Funktion des TBA570 nutzt:
Wenn der "function switch" auf "BFO off" steht, wird der Pin 6 des TBA570 durch den Schalterteil S102BB über R123, L114, D103 und R136 an +B gelegt. Das führt im TBA570 dazu, dass der Emitterfolger T19, R20 gesperrt wird, so dass  die ZF nicht an Pin6 ausgegeben wird.
Wenn dagegen der Schalter auf "BFO on" steht, wird S102BB an Masse gelegt, und dann kommt die ZF von Pin6 an L114. Gleichzeitig wird der BFO selbst durch S102BF an Spannung gelegt und beginnt zu schwingen. Die BFO Schwingung addiert sich in L114 zu der ZF-Schwingung und beide werden an der nichtliniearen Diodenkennlinie D103 gemischt, wobei das erwünschte Mischprodukt "ZF-BFO-Frequenz" entsteht, das dann direkt auf den NF Verstärker geleitet wird.
Ich hoffe, ich habe die Schaltpläne und meine Messungen richtig interpretiert.
