philips: Bitte um Hilfe bei Reperatur (Bildhelligkeit)
Dieser Artikel betrifft das Modell: 21TA210U /03 Ch= S4/03 (Philips - Österreich)
? philips: Bitte um Hilfe bei Reperatur (Bildhelligkeit)
23.Jun.17 20:30
108
Vinzenz Fest (A)
Vinzenz Fest
Ich suche Hilfe bei der Reperatur meines Philips 21TA210U.
Bisher habe ich den Kathodenelko und die Papierkondensatoren der V-Endstufe getauscht.
Vorher war das Bild nur ein schmaler horizontaler balken Balken.
Weiters war der Boosterkondensator zu tauschen. Nach längerem Betrieb kochte auch dieser Papierkondensator.
Ich habe dann alle Papierkondensatoren durch Folienkondensatoren ersetzt, damit das Gerät wieder sicher funktioniert.
Der jetzige Stand:
Der Fernseher zeigt ein Bild mit übertiebenen Kontrast.
Das heisst man muss den Kontrast stark aufdrehen um genügende Helligkeit zu bekommen, wobei der Helligkeitsregler natürlich voll aufgedreht ist.
Ich denke, dass die Bildröhre nicht schuld an dem Fehler ist. Die Zeilenstruktur ist sehr scharf und die Helligkeit ist eigentlich auch nicht schlecht.(nur ist nur ein Bild mit übertriebenen Kontrast möglich)
Ich vermute den Fehler rund um die PCL84. Ich messe an der Kathkode des Pentodenteils nur 2V und an der Anode ca. 200V. Das Schirmgitter ist variabel je nach Kontrasteinstellung so um die 100V.
Die Spannungen an der Bildröhre:
k: 200V
g1: 97V
g2: 750V
g3: 221V
Ich bin für Hilfe und Tipps dankbar!
PCL 84 futsch?
25.Jun.17 11:04
108 from 1464
Steffen Thies (A)
Laut Schaltplan sollen an der Kathode 5 V und an der Anode 165 V anliegen. Ihre gemessenen Werte weisen auf zu kleinen Anodenstrom hin. Da die Schirmgitterspannung im normalen Bereich liegt, würde ich als erstes annehmen, daß die PCL müde ist. Die angestiegene Anodenspannung liegt ja auch an der Kathode der Bildröhre und regelt diese herunter.
PCL 84 futsch?
25.Jun.17 14:31
132 from 1464
Vinzenz Fest (A)
Vinzenz Fest
Hallo Herr Thies,
Vielen Dank für ihren Rat!
Das Problem hat sich irgendwie von selbst gelöst.
Wahrscheinlich war es ein Schlechter Kontakt am Röhrensockel.
Ich habe die PCF84 und die angernzende PCF80 rein und rausgesteckt.
Ein anderes Problem das sich jetzt zeigt ist die sehr instabiele V-Synchronisation.
Nette Grüße,
Vinzenz Fest
