blaupunkt: 7.638.700 ab Z 1600001; Köln
? blaupunkt: 7.638.700 ab Z 1600001; Köln
01.Jan.14 17:24
32
Hanspeter Tobias (A)
Hallo ,
habe einen Köln (S) jedoch Produktionsnummer B3617616. Soll laut Vorbesitzer
funktionieren, es fehlt jedoch der NF-Teil,einfach brutal abgezwickt.Außer dem
Antennenanschluss stehen noch weitere 9 Leitungen verschiedener Farbe und Stärke
 ca.5cm aus dem Gehäuse heraus.Habe wohl den Schaltplan des oben angeführten
Modells, kann jedoch die Farben nicht zuorednen. Kann mir bitte Einer der Gemsinschaft
aus der Misere bitte helfen?? Einen passenden NF Verstärker zu bauen sollte kein
Problem sein. Das Problem raubt mir den Schlaf, erbitte daher Ihre Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Hanspeter.
Die unbekannten Kabel.: 1xschwarz-1,25mm,1xweiß-1,47mm,1x abgeschirmt.
sowie je ein Kabel 0,5mm der Farben,:grün,gelb,braun,rot,blau,weiß.
Blaupunkt Autoradio
01.Jan.14 18:27
32 de 2611
Sg. Herr Tobias,
bitte geben Sie zuerst die Typennummer bekannt, die auf Ihrem Modell steht.
Es macht wenig Sinn, von irgendeinem Modell zu posten.
Wenn das Modell im RM.org noch nicht existiert, muß es zuerst zuerst angelegt werden.
Dann kann Ihre Frage nochmals vom richtigen Modell gestartet werden.
Ich habe daher diesen Beitrag in den Bereich "Talk" verschoben.
MfG. WB.
Blaupunkt " KÖLN" (S) Modell 7638700 Prod.Nr.:B3617816
02.Jan.14 11:29
79 de 2611
Danke für Ihre rasche Antwort.  Glaubte mich richtig verhalten zu haben, indem ich meine Anfrage aus dieser Modellkarte aus gestellt habe.Die eizige Differenz meines Gerätes zum dort beschriebenen Modell ist die andere Produktionsnummer, leider kann ich nicht beurteilen, ob dies die Anlegung einer neuen
Modellkarte verlangt.
mfG.Hanspeter Tobias
Blaupunkt Köln (S) Modell 7638700 Serie B
03.Jan.14 11:10
130 de 2611
Ich habe den Beitrag zum neu angelegten Modell verschoben.
Bitte die Bilder dort hochladen.
MfG. WB.
