Unterschied Blaupunkt 8W740 zu 8W79
Dieser Artikel betrifft das Modell: 8W740 (Blaupunkt (Ideal), Berlin, später Hildesheim)
30.Aug.07 22:37
2629
Giovanni Cucuzzella (D)
habe seit kurzem einen Blaupunkt 8W740 in meiner Sammlung. Dieses Gerät ist offenbar dem 8W79 sehr ähnlich. Das Schaltbild zum 8W740 trägt den Titel "Blaupunkt 8W79 und 8W740". Optisch kann ich auch keinen Unterschied feststellen. Weiß vielleicht jemand worin sich diese beiden Geräte unterscheiden?
Beim Modell Blaupunkt 8W740 steht unter Bemerkungen: 7Tasten;CH=8W79
Bedeutet das  vielleicht dass beide Modelle  identisch sind und lediglich  die Typbezeichnung für die schweizer  Ausführung  8W79 und für die deutsche 8W740 lautet?
Gruß, Giovanni Cucuzzella
28.Oct.23 11:19
2629 from 3648
Andreas Steinmetz (D)
Bin im Rahmen einer Recherche auf die obige alte, unbeantwortete Frage gestoßen. Beantworten kann ich sie leider auch nicht, kann aber erklären, was mit "Ch=8W79" gemeint ist: Das hat nichts mit Schweiz zu tun, sondern das Ch steht für Chassis. Also heißt das, dass im 8W740 das Chassis des 8W79 verbaut ist. Wenn es also überhaupt Unterschiede zwischen 8W79 und 8W740 gibt, dann müsste man sie im Bereich des Gehäuses, der Skala, der Lautsprecher-Bestückung oder vielleicht auch der Drucktasten suchen.
29.Oct.23 18:41
2819 from 3648
Vielen Dank an Herrn Stein, der sich hier auch nochmal zum Thema geäußert hat.
