braun: PC4; Plattenspieler
Dieser Artikel betrifft das Modell: Plattenspieler PC4 auf Sockel (Braun; Frankfurt)
? braun: PC4; Plattenspieler
27.Apr.15 11:37
65
Heinz LUCAS (D)
Guten Tag,
bei diesem Laufwerk ist die Messingachse im Bereich 33UpM eingeschliffen. Dadurch wird die Sollgeschwindigkeit nicht eingehalten. Das betrifft auch andere, ähnliche Laufwerke von Braun. Ersatzteile sind, auch in div. Foren, nicht mehr erhältlich.
Hat jemand einen Rat, wie dieser Fehler zu beseitigen ist?
Vielen Dank für einen Hinweis
Heinz Lucas
PC 4
27.Apr.15 19:58
65 de 2449
Archiv GFGF (D)
Ich denke mal, Sie meinen die Stufenwelle des Motors...
Im Braun Werkstattbuch wird die Möglichkeit der Umrüstung auf 60 Hz genannt, dort steht:
Plattenspieler ausbauen und die Motorplatine mit Reibrad, Tourenwähler usw. abschrauben. Dann die Stufenwelle mit zwei Schraubenziehern anheben und mit der Hand abziehen.
(also man braucht da drei Hände?)
Egal, die Idee ist mit der Welle allein in eine kleine mechanische Werkstatt zu gehen, oder einen Sammler zu finden, der mit einer Drehbank umgehen kann. Diese Welle müsste sich nachfertigen lassen. (Abmessungen lassen sich abnehmen)
Gruss Ingo Pötschke
Danke
28.Apr.15 06:30
112 de 2449
Heinz LUCAS (D)
Danke für den Tipp,
leider kenne ich niemanden, der eine Drehbank hat. Die Firmen im Internet verlangen dafür, weil es natürlich kostendeckend sein muß, bei diesem Auftrag doch eine nennenswerte Summe.
Viele Grüsse
Heinz Lucas
