"Bremszylinder" beim Tefifon KC1
Dieser Artikel betrifft das Modell: Tefifon KC-1 / Ra (Tefi-Apparatebau; Porz bei Köln)
10.Jun.04 16:11
Walter Augenstein (D)
Verehrte Sammlerkollegen,
bei meinem Tefifon, Modell KC 1, setzt seit kurzer Zeit die Nadel des Tonabnehmers nicht mehr verzögert und sehr abrupt auf. Bei näheren Nachforschungen hat sich ergeben, dass sich nach dem Entfernen der Abdeckung ein kleiner Zylinder, der wahrscheinlich aus Aluminium besteht und eine kleine Feder enthält, darunter zeigt. Nachdem ich vorsichtig den Zylinder geöffnet hatte, kam eine durchsichtige, fettartige Masse zum Vorschein.
Nun meine Frage: Kann man diese Masse durch einen anderen Stoff ersetzten, da so etwas nach ca. 50 Jahren doch sicher nicht mehr zu bekommen ist? Falls ja, wie könnte man dies bewerkstelligen?
Über eine hilfreiche Antwort würde ich mich sehr freuen!
Mit freundlichen Grüßen
Walter Augenstein
Dämpfer im Tefifon
10.Jun.04 22:15
Hilmer Grunert (D)
Hilmer Grunert
Hallo Herr Augenstein,
erst einmal 2 Fotos:
Es handelt sich um paßgerechte, ineinandergeschobene Aluminiumhülsen, die im Innern durch eine Feder auf Zug gehalten werden.
Da die Enden der Feder an beiden Zylindern durch kleine Bohrungen geführt, und um die Haltelaschen gebogen sind, ist von einem Auseinanderbau abzuraten, da beim Aufbiegen der Federenden diese Erfahrungsgemäß abbrechen und die Feder unbrauchbar wird.
Bei dem verwendeten Fett handelt es sich um Silikonfett. Früher gab es das in 3 "Viskositäten" von Dual. Da wurde es in den Tonarmliften der Plattenspieler benutzt. Heute ist es im Autozubehör oder bei Fa.Würth erhältlich.
viel Spaß beim Hobby wünscht:
Hilmer Grunert
