bush: DAC10 ;
Questo articolo si riferisce al modello: DAC10 (Bush Radio Ltd.; london)
bush: DAC10 ;
05.Feb.12 16:37
81
Gabriele Seccia (I)
Articoli: 108
Nr. ringraziamenti: 9
Gabriele Seccia
Salve ai soci , sto restaurando questo ricevitore inglese , ma ho notato che nei 3 pulsanti di preselezione, ( 3 tasti da destra verso sinistra ) l'audio , alla sintonizzazione di una stazione, risulta decisamente accettabile come volume. Invece alla sintonia manuale di LW e MW ( primi 2 tasti di destra guardando la radio dal frontale ) , l'audio si abbassa di un buon 40% su entrambe le bande. Qualche socio potrebbe darmi consigli su dove ricercare questa anomalia ' Mi vien da pensare che il guastao sia nella zona intorno a C10 / C11 / C12 , nonostante che le regolazioni su C31 / C32 C36/ C37 siano funzionanti.
Saluti Gabriele
Taratura
11.Feb.12 10:50
81 de 2856
Guido Pedrali Noy (I)
Articoli: 33
Nr. ringraziamenti: 14
Guido Pedrali Noy
Caro Gabriele,
Controlla se, in entrambi i casi, le tensioni corrispondono ai valori riportati nella tabella.
Cosa succede alla tensione di CAV passando dalle stazioni preselezionate (tasti 3,4,5) alle stesse, ma con sintonia manuale (meglio se fatto con l'oscillatore modulato)?
In particolare alla congiunzione di C13-R5 e poi sulla R14 (placca del diodo della UBC41).
Nell'articolo della Wireless & Electrical Trader si raccomanda, durante l'operazione di taratura, di fare attenzione che il segnale dell'oscillatore modulato sia sufficientemente basso da non fare intervenire il CAV.
Saluti, Guido.
