heath: Capaci Tester IT-22: wie er funktioniert
27.Jul.24 17:55
777
Martin Bösch (CH)
Martin Bösch
In meinem Fundus befand sich schon lange ein Heathkit IT-22E Capaci Tester, den ich einmal in Betrieb genommen habe. Inzwischen ist die Anleitung im Web verfügbar, Joe Sousa hat die Funktionsweise in englischer Sprache bestens beschrieben, deshalb nur kurz:
  • Das Gerät wird vorsichtig unter Spannung gesetzt, mit dem Betriebsschalter in der Position SHORT CHECK (oder auch OPEN CHECK) leuchtet das magische Auge nach der Aufwärmzeit auf. Das amerikanische Originalgerät verlangt 115 V Wechselspannung. Bei meinem in der Schweiz im Einsatz gewesenen Gerät tat sich bei dieser Spannung noch nichts, nach vorsichtiger Spannungserhöhung mit dem Regeltrafo beginnt das magische Auge etwas unterhalb 220 V grün zu leuchten.
  • Kondensatoren können (auch in der Schaltung) auf Kurzschluss und Unterbruch getestet werden, gemäss Manual ist es egal, welcher Test zuerst erfolgt, Joe empfiehlt zuerst die Kurzschlusstestung, was Sinn macht.
  • Kurzschlusstestung SHORT: In der Schalterposition SHORT CHECK ist der Fächer des magischen Auges offen.
    In der Position SHORT TEST schliesst es sich bei einem brauchbaren Kondensator ohne Kurzschluss, wenn das magische Auge offen bleibt, hat der Kondensator einen Kurzschluss und gehört entsorgt.
    Getestet wird mit einer Frequenz von 60 Hz, am europäischen Netz 50 Hz, der Netzfrequenz.
    Ein Kondensator unter 1 μF führt zum Schluss des Auges, höhere Kapazitäten schliessen das magische Auge nur teilweise; Kapazitäten über 20 μF erscheinen als Kurzschluss und führen zum Öffnen des magischen Auges.
  • Unterbruch-Testung OPEN: in der Schalterposition SHORT CHECK schliesst sich das magische Auge.
    In der Position OPEN TEST schliesst sich bei einem Kondensator von über 50 pF das magische Auge. Wenn sich das magische Auge öffnet, ist der Kondensator offen resp. es besteht ein Unterbruch.
    Getestet wird mit einem auf 19 MHz schwingenden Hartley Oszillator und einem Schwingkreis, über den dem Oszillator Energie entzogen wird, die Schwingungen setzen aus, die Gittervorspannung wird reduziert und das magische Auge öffnet sich. Ein brauchbarer Kondensator verstimmt den Kreis, der die Energie entzieht, der Oszillator schwingt weiter und das magische Auge schliesst sich.
  • Zuletzt wird in der Schalterposition AC OFF die Netzspannung abgeschaltet und auch der Kondensator durch Kurzschliessen der Anschlüsse entladen.
  • Elektrolytkondensatoren können nur auf Unterbruch untersucht werden, die Short - Testung zeigt immer einen Kurzschluss an.
Ich hoffe, ich habe es richtig hinbekommen und die glücklichen Besitzer eines IT-22 kommen mit dem Gerät klar,
lieber Gruss
Martin Bösch
