champion: Radio americana (VICTORY) modello sconosciuto
14.Apr.08 15:33
241
Antonio Maida (I)
Articoli: 117
Nr. ringraziamenti: 9
Antonio Maida
Salve, sto tentando di rirarare una cupoletta americana che monta le valvole 58 57 47 80 , sulla mascherina della scala numetica vi è la scritta VICTORY, che dovrebbe essere una denominazione della CHAMPION RADIO. Poichè il circuito elettrico è stato fortemente manomesso ( anche nella sua semplicità) avrei bisogno dello schema per riporetarlo all'origine.  Allegati:
CHAMPION RADIO
15.Oct.12 09:53
241 de 2168
Federico Valdameri † 7.2015 (I)
Nr. ringraziamenti: 10
  Buon giorno . Anche se son passati anni Le scrivo.Ho acquistato una 'CHAMPION' con la
 scritta sotto la scala WIZARD ha solo due manopole in verticale e monta le stesse valvole.
 La differenza con lo schema allegato a questo modello sono : non c'e' la resistenza in serie
 al potenziometro volume sull'antenna e ha al centro del 2,5 una resistenza da 220 hom filo
 con elettrolitico come altro schema Champion e lampadina 2,5 volt.
 E' una piccola cupolina poco diversa sul fronte..eventualmente Le scannerizzo lo schema
 che ho ricavato . vedro' di caricare la scheda.
 cordiali  saluti Federico Valdameri  socio RM
