philips: Chassis ausbauen
Dieser Artikel betrifft das Modell: Orion BD390A (Philips Radios - Deutschland)
? philips: Chassis ausbauen
12.Mar.24 17:41
75
Horst Reinsch (D)
Horst Reinsch
Hallo zusammen,
ich habe dieses Modell zur Reparatur bekommen. Ich habe schon etliche Radios repariert, allerdings noch keines ohne UKW und ohne Tasten.
Das Radio war seit mind. 40 Jahren nicht mehr am Strom. Wahrscheinlich wurde es außer Betrieb genommen weil der Lade/Siebelko sein zeitliches gesegnet hat. Zumindest hat er sein Elektrolyt ausgeblasen.
Mein Problem ist nun:
Das Radio hat keine entfernbare Bodenplatte. Somit muß auf jeden Fall das Chassis ausgebaut werden. Genau da liegt auch mein Problem. Wie bekomme ich das Chassis ausgebaut ohne den Skalenzeiger zu beschädigen? Dieser liegt ja hinter der Lautsprecherhalterung und vor der Skalenscheibe.
Muss ich dazu erst die Lautsprecherhalterung entfernen oder gibt es da einen Trick den ich nicht kenne?
Vielen Dank für eine Info und mit freundlichem Gruß.... Horst Reinsch
13.Mar.24 00:42
75 de 1163
Andreas Peukert (D)
Andreas Peukert
Hallo Horst,
schau mal unter das Radio (Gehäuseboden). Meist befindet sich unterhalb ein Loch. Zeiger so einstellen,  dass die Befestigungsschraube mit dem Loch überein steht. Lösen! Der Seilzug sollte jetzt vom Zeigerschlitten entfernbar sein.
Andreas
17.Mar.24 09:51
293 de 1163
Horst Reinsch (D)
Horst Reinsch
Hallo Andeas,
leider ist der Boden komplett geschlossen.
Per E-Mail bekam ich den Hinweis das die Frontplatte incl. Lautsprecher komplett entfernt werden muss.
Nachdem ich jetzt eine Woche damit gekämpft habe die Bedienknöpfe unfallfrei zu entfernen, werde ich mich heute nachmittag einmal mit der Frontplatte beschäftigen.
Liebe Grüsse... Horst
17.Mar.24 10:58
311 de 1163
Andreas Peukert (D)
Andreas Peukert
Hallo Horst,
ja, Philips eben. Die werden nie langweilig und bergen oft ein Geheimnis. Viel Erfolg
Andreas
