conrad: 4073; LCR Meter
13.Jul.14 21:06
2279
Franz Ölzant (A)
Reparaturbericht:
Wenn man versehentlich einen geladenen Elko anschließt, oder wenn der Elko nach dem Entladen von selber wieder Spannung aufgebaut hat, kann es leicht passieren, dass das Gerät beschädigt wird:
Im einfachsten Fall genügt es, einen oder beide BC547, die den L/C-Eingang schützen, auszuwechseln.
Bei meinem Gerät waren die L-Messbereiche ausgefallen:
Ursache war ein defekter OP-Amp TL062CP, der am Gerät und am Schaltplan als U3 bezeichnet ist.
Nach dem Auswechseln funktionierte wieder alles perfekt.
