dansound: AV80; Dansound: Reparatur
Dieser Artikel betrifft das Modell: Dansound AV80 (Dan-Sound Educational AS; Haslev)
22.Aug.14 12:11
2362
Die Verstärker-Box AV80 einer Volkstanzgruppe zeigte folgenden Fehler: CD Laufwerk und Cassetten Laufwerk arbeiten, aber im Lautsprecher kein Ton. Eine Recherche im Internet ergab, daß eine (ofizielle) Reparatur recht teuer wäre.
Die Box hat im unteren Teil einen 30cm Lautsprecher mit Hochtonkegel, auch ist in diesem Bereich der Netztrafo (Ringkerntrafo) untergebracht. Darüber ist ein Bedienfeld, hinter welchem sich auch der Leistungsvertärker (LM12) der Box befindet. Da (wie üblich) die Anschlußkabel immer viel zu kurz sind, läßt sich der Bedienteil nicht richtig ausbauen und hängt daher etwas "windschief" im Oberteil der Box.
Hier ist allerdings bereits die eigentliche Verstärkerplatine von ihrer Befestigung gelöst. Man erkennt links oben die Kühlbleche mit den Beinchen des Verstärker-IC LM12. Die Nummerierung bezieht sich auf die auf der Verstärkerplatine verzeichneten Zahlen.
Auf diesem Foto ist folgendes zu erkennen:
  • In diesem Gerät mit Bezeichnung AV80 ist tatsächlich eine Verstärkerplatine AV60 (60 Watt) eingebaut. (Für den Verwendungszweck ist die erreichbare Lautstärke jedoch völlig ausreichend.)
  • Am oberen Rand sind jetzt 2 Abstandsröllchen aus PVC, jeweils mit Leim fixiert.
  • Ebenfalls am oberen Rand ist eine rot-gelbe Leitung zu sehen.
Der aufgetretene Fehler entstand dadurch, daß ursprünglich Abstandsröllchen aus Messing verwendet wurden und daß sich deren Befestigungsschrauben gelöst hatten (!) und eine davon sogar herausgefallen war. Dadurch war das Messingröllchen nicht mehr fixiert und bewegte sich zwischen den Leiterbahnen und den (auf Masse liegenden) Kühlblechen so, daß es einen Kurzschluß (der + Versorgung) verursachte und dadurch eine Leiterbahn abbrannte, die oben durch die rot-gelbe Leitung ersetzt wurde. Die Diode D11 war durchlegiert.
Durch die abgebrannte Leitung wurde der linke Teil mit den Transistoren T3 und T4 (NPN-Typen, entsprechend zu BC108) nicht mehr versorgt. Dadurch konnte das Relais (der orange Block) nicht mehr angesteuert werden, weshalb der Lautsprecher nicht angeschaltet wurde.
Nachdem die Leiterbahn ersetzt war, spielte das Gerät wieder. Aber bei heruntergedrehter Lautstärke war ein deutliches zischendes Rauschen zu hören.
Solches Rauschen entsteht z.B. immer dann, wenn in Halbleitern die Sperrschichten nicht mehr in Ordnung sind. Hier hat also der Operationsverstärker IC5 (LF351), der zur Vorverstärkung dient, einen "Schlag" abbekommen. Wenn bei einem IC, das sowohl eine positive, als auch eine negative Spannungsversorgung hat, eine davon ausfällt, werden einige seiner Transistoren dadurch invers betrieben, was zu Durchbrüchen speziell der Emitter-Basis-Sperrschicht führt. Je nachdem "sterben" viele ICs dadurch gleich - oder aber sie "gehen noch", ja aber mit stark erhöhtem Rauschen.
Es wurde der LF351 ersetzt (und dabei eine Fassung eingebaut). Nun ist das Rauschen wieder auf den früheren Wert reduziert.
Hier noch ein Blick auf die Steuerplatine für das CD Laufwerk.
Und die Verstärkerplatine mit der Platine für das Cassetten-Laufwerk.
