mende: Demontage Gehäuse 169W- oder G
25.Feb.26 10:03
910
Demontageanleitung für das Gehäuse eines Mende 169W oder G
Beim Mende 169W oder G sieht man sehr oft hinten ausgebrochene oder auf der Frontseite gerissene Bakelit-Gehäuse.
Viele dieser Schäden sind nicht auf Stürze, sondern auf  falsches Demontieren des Gehäuses zurückzuführen.
Entscheidend dafür ist oftmals Schritt 6 (Demontage des Messingstiftes). Hier liegt die Ursache für viele Risse im vorderen Bereich des Gehäuses. Durch die Demontage des Stiftes bekommt das Gehäuse beim Demontieren mehr Spiel noch oben. Ansonsten hält der Bolzen das Gehäuse zu weit unten und man muss anfangen zu hebeln.
Um das für die Zukunft möglichst zu verhindern sind folgende Punkte hilfreich:
Gehäuse-Demontageschritte im Einzelnen:
  1. Gerät auf den Kopf legen und die Bodenplatte lösen. Dazu die vier Schrauben in den Gummifüßen lösen und herausdrehen. Bodenplatte und  Füße mit Schrauben beiseitelegen.
  2. Die Isolierpappe  - die ist wichtig, weil sie gegen Kurzschlüsse nach Masse schützt -  lösen. Oftmals ist die Pappe mit den harzgetränkten Gewebeschläuchen, die zur Isolierung der Drähte verwendet wurden, verklebt. Ein Haarföhn oder ein Heißluftgebläse (niedrige Stufe!) hilft dabei die verklebten Stellen zu erwärmen und die Pappe vorsichtig abziehen zu können. Danach die Pappe beiseitelegen.
  3. Die vier Gewindehülsen für das Gehäuse (M3er Gewinde) lösen, abschrauben und beiseitelegen.
  4. Dann das Gerät wieder auf den Geräteboden stellen.
  5. Knöpfe abschrauben und beiseite legen.
  6. Den Messingbolzen (4mm) unter dem mittleren Knopf (Senderwahl) herausdrehen. Dazu den Bolzen in ein Schnellspannfutter einspannen und langsam gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen. So bleibt der Bolzen Kratzer- und beschädigungsfrei. Falls letzteres nicht gelingen sollte, Bolzen am Gewindeende in einen Akkuschrauber einspannen und bei mittlerer Drehzahl mit 1000er Stahlwolle polieren. Dann ist er wie neu.
  7. Die Rückwandschraube lösen, Rückwand waagerecht abklappen und zunächst die Röhren aus dem Gerät entnehmen und beiseitelegen.
  8. Das Gehäuse auf der Rückseite leicht anheben. Die waagerecht abgeklappte Metallrückwand durch Schieben zur Seite lösen und durch kurzes Anheben herausnehmen und beiseitelegen.
  9. Das Gehäuse in der nach vorne gekippten Position vorsichtig ohne Gewalt nach vorne abziehen. Es muss dabei ein leichter mechanischer Widerstand überwunden werden, der durch die vorderen beiden Gewindebolzen des Gehäuses entsteht. Durch das Kippen nach vorne wird das leicht möglich.
  10. Messingbolzen wieder eindrehen. Sonst fällt beim Drehen des Gerätes (z.B. für eine Reparatur) die Blattfeder für den Bolzen von ihren beiden Lager- und Führungsstiften und fällt ins Gerät. Das macht unnötig Arbeit, und man kommt schlecht ran.
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
Viel Erfolg!
