detewe: DTW32;
Dieser Artikel betrifft das Modell: R.E.32 (DTW32) Batterie (DeTeWe)
detewe: DTW32;
21.Dec.14 11:22
305
Ralf Keil (D)
Bei Ebay wird das Gerät derzeit angeboten ( 291330123385 ). Die Röhrentypen sind auf dem Chassis aufgedruckt. Es sind RE052-RE052-RE152 oder RE054-RE054-RE154
RK
DTW das 2.Gerät
12.Jan.15 23:17
305 de 2917
Ralf Keil (D)
Aktuell wird ein 2. Gerät angeboten mit der Auktionsnummer 231447102285. Auch gut erhalten und komplett. Geräte Nr. 205
Ich stehe hier mit den Auktionen nur insofern in Verbindung das ich der Käufer des Gerätes mit der Nr. 201 bin. Ich bin auch nicht der Verkäufer dieses Gerätes !
Es waren bei meinen Gerät 2 Kabel zu ergänzen (waren herausgerissen) und der Übertrager zu wechseln. Er wurde mit Tusche geschwärzt, die Original-Papierbanderole aufgeklebt und das Profilblech mit der Aufschrift "II Stage" wieder daran angebracht damit es recht gut original aussieht. Die Befestigung des Übertragers gelang mit dem Originalfuß. Der primär und sekundär defekte Original-Übertrager kommt beschriftet ins "Archiv".
Zusätzlich mussten noch Kontaktprobleme am Wellenschalter und den Variometer-Schleifkontakten beseitigt werden.
Noch eine Grundreinigung und das Gerät funktioniert jetzt wieder einwandfrei.
Sämtliche Vakuumwiderstände und Kondensatoren waren noch wertstabil.
Als Röhren kamen für das Audion eine RE034, 1. NF-Stufe eine A408 und in der NF-Endstufe eine RE084 zum Einsatz.
Das Gerät wurde mit 95V,45V,4V und einer Ug von -4,5V betrieben.
