braun: Die Endstufe des Regie 510 kracht und prasselt
Dieser Artikel betrifft das Modell: Regie 510 CEV510 (Braun; Frankfurt)
11.Oct.24 07:54
843
Thomas Teipel (D)
Anzahl Danke: 2
Thomas Teipel
Ich hatte gerade einen Braun Regie 510 mit der Fehlerangabe der rechte Kanal kracht prasselt in meiner Werkstatt.
Das Krachen trat im kalten Zustand auf und wurde im warmen Zustand weniger oder verschwand ganz. Der Fehler ließ sich mit Wärme oder Kältespray aber nicht reproduzieren. Der Lautstärke Einsteller hatte nur geringen Einfluss auf die Lautstärke der Störung. Auf dem Kanal trat auch stärkeres Rauschen auf.
Vor dem Lautstärke Einsteller war das Signal in Ordnung. Damit war die Vorstufe in der Endstufe verdächtig. Der Transistor (rechts T601, links T701), ein BC157 im berüchtigten SOT-25 Gehäuse habe ich durch einen BC557 ersetzt und damit war der Fehler verschwunden.
Im Transitor-Tester wurde der BC157 als in Ordnung angezeigt. Damit zeigt sich mal wieder, das eine Gleichstrom Messung manche Fehler nicht erkennen kann.
