denon: Die Lautsprecherschutzschaltung des PMA-1560 spricht an
02.Aug.24 11:00
1517
Thomas Teipel (D)
Thomas Teipel
Wenn bei dem Denon Verstärker PMA-1560 die Lautsprecher nicht eingeschaltet werden, man hört die Lautsprecher Relais nicht schalten, liegt meistens eine Gleichspannung an den Ausgängen und die Schutzschaltung spricht an.
In der Regel liegt der Fehler an den Endstufen Transistoren. Bei dem PMA-1560 kann auch ein anderer Fehler vorliegen.
Auf den Endstufen Platinen gibt gerne kalte Lötstellen.
Auf dem Board KU-9210-1 an den Transistoren TR509, 511,513, 517, 519, 521, 523 und 525.
Auf dem Board KU-9210-2 sind die Transistoren TR510, 512, 514, 518, 520, 522, 524 und 526 betroffen.
Die Wackelkontakte führen auch gerne dazu, das die Widerstände R521, 523, 531, 537, 539 und R522, 524, 532, 538, 540 verbrennen.
Vorsicht bei der Reparatur, die Ladeelkos im Netzteil werden nicht automatisch entladen (+70/-70 Volt)
Dazu ein paar Bilder:
Die Endstufen Platine des Denon PMA-1560Diese beiden Transistoren sind betroffenDiese drei auch.
