icom: Differenz ICOM 737 und ICOM 737A
27.Apr.20 15:49
1164
Hermann Mettler (CH)
Hermann Mettler
ICOM brachte zuerst den IC 737 auf den Markt. Das war 1993. In der Zeitschrift QST gibt es davon eine Review. Ein Jahr später kam offenbar schon der Nachfolger 737 A.
AB4OJ qualifiziert das Gerät wie folgt:
IC-737 - $200 to $275 -  No VOX, poorfilter selection and lousy audio notch. Replaced by IC-737A, and then IC-738,within less than a year. Icom finally got it right with the IC-738 - except for the notch.
Beim 737 fehlt also die VOX - diese wurde beim 737 A eingebaut. Die dafür nötigen Potentiometer sind beim 737 A auf der Rückseite angebracht.
Die Filter werden mittels Mode Tasten selektioniert. Im Fall von CW ergibt sich eine ungünstige Kombination. Diese kann mittels Mod mit etwas Zerlegungsaufwand verbessert werden.
(mod.dk)
Die Funktion des Notch Filters ist bei beiden Versionen unbefriedigend gelöst.
Ganz wichtig: Die beiden Transreceiver 737 und 737 A unterscheiden sich schaltungstechnisch erheblich. Sowohl bei der Aufteilung der Printplatten, wie auch beim Aufbau der internen Schaltlogik.
Ein Service Manual war am 20.4 hier für den ICOM 737 A verfügbar. Aber nicht für den 737.
27.4.2020 Hermann Mettler HB9CRN
