Doppelröhre PLL 80 E #8485 für was? |
J. H. Schem.: 0 Pict.: 16 03.Nov.03 20:46 Count of Thanks: 8 |
Reply | You aren't logged in. (Guest) 1
Habe hier eine Doppelröhre in einer Orginalschachtel gefunden.Anden beiden Röhren ist keine Aufschrift vorhanden. Die Anschlüsse sind auf einen 9-Poligen Sockel zusammengefasst.Wo könnte diese Röhre eingesetzt sein! Attachments:
Jacob Roschy ![]()
D Articles: 1733 Schem.: 17 Pict.: 68 03.Nov.03 20:58 Count of Thanks: 11 |
Reply | You aren't logged in. (Guest) 2
Hallo, Herr Herrmann, Dies ist eine Ersatzkonstruktion für die PLL80, bestehend aus einem Adapter, auf dem 2 Stück PL95 aufgesteckt sind. Das ist das gleiche Spiel wie mit der ELL80, wo es solche Ersatzkonstruktionen mit 2 x EL95 gibt. Eine PLL80 beinhaltet elektrisch 2 Stück PL95, und eine ELL80 beinhaltet elektrisch 2 Stück EL95. MfG_JR |
J. H. Schem.: 0 Pict.: 16 03.Nov.03 21:53 Count of Thanks: 6 |
Reply | You aren't logged in. (Guest) 3
Danke Herr Roschy,jetzt weis ich bescheid.Habe nirgens wo einen Hinweis dazu gefunden! Gruß |
