Röhren-Aufdruck "Gabl."
Modérateurs:
Ernst Erb Jacob Roschy Martin Renz Bernhard Nagel
Forum » Tubes (Lampes) - Semi-Conducteurs » Pratique en matière de tube (lampe) et fourniture » Röhren-Aufdruck "Gabl."
Werner Braun
Werner Braun
D  Articles: 224
Schémas: 41
Images: 160
11.Feb.06 23:16
Remerciements: 5
Répondre  |  Vous n'êtes pas connecté, mais en mode visiteur   1 Hallo,
einige Röhren sind zusätzlich mit 'Gabl.' bedruckt.
Wer kennt die Bedeutung?
MfG Werner
Cet article a été édité 13.Feb.06 08:13 par Eilert Menke .
Martin Steyer
Martin Steyer
Rédacteur
D  Articles: 661
Schémas: 1403
Images: 4859
12.Feb.06 08:45
Remerciements: 4
Répondre  |  Vous n'êtes pas connecté, mais en mode visiteur   2 Hallo Herr Braun,
die genaue Bedeutung ist mir auch unbekannt, aber auf jeden Fall ist das eine auf Poströhren aufgedruckte Beschriftung. In Richtfunkgeräten, die ich ausgeschlachtet habe,  waren z.B. alle Röhren mit dieser Buchstabenkombination versehen.
Herzlichen Gruß,
Martin Steyer
Detlef Boeder
Detlef Boeder
D  Articles: 371
Schémas: 240
Images: 140
12.Feb.06 10:55
Remerciements: 4
Répondre  |  Vous n'êtes pas connecté, mais en mode visiteur   3
das bedeutet "Gemeinsames Amtsblatt" bei den bei der Post verwendeten Röhren. Vielleicht kann mal jemand erklären was das nun genau für zusätzliche Eigenschaften sind? Ich meine nun nicht die "5 Punkte" der Langlebeversionen von Telefunken b.z.w. bei Valvo unterschieden zusätzlich neben der Bezeichnung durch die Farbe (Gelb für Weitverkehrsröhren) des Emblems und Bezeichnung.
Diese o.g. Eigenschaften plus die Anforderungen aus GABL? - oder sind das genau diese früherern Eigenschaften, nachdem Valvo nach der Aufgabe der eigenen Fertigung nicht mehr farblich bedruckte?
Gruss
DeBo
Werner Braun
Werner Braun
D  Articles: 224
Schémas: 41
Images: 160
12.Feb.06 20:11
Remerciements: 9
Répondre  |  Vous n'êtes pas connecté, mais en mode visiteur   4 Hallo RM, ich zittiere eine eMail von Eckhard Kull
Hallo Herr Braun,, hallo Herr Steyer
die Bezeichung Gabl. bedeutet Garantieablösung. Die ehemalige Deutsche
Bundespost hat die benötigten Röhren meistens direkt von den Herstellern
bezogen.
Sie hatte Güteprüfer (Beamter/ Beschäftigte der DBP) in den Firmen, die die
Röhren stichprobenmäßig nachdem die Röhren das Herstellerprüffeld verlassen
hatten, nochmals prüften. Teilweise wurden die Röhren auch erst im Röhrenprüffeld beim FZZA Göttingen, später FZA Simmern geprüft.
Die DBP erhielt, weil sie durch die eigenen Prüfungen das Ausfallrisiko
erheblich mindern konnte und dadurch auf Garantieersatz im Schadensfall
verzichtete, Rabatte.
Diese Röhren wurden vom Hersteller mit Gabl gekennzeichnet.
Eckhard Kull
Danke für das Interesse.
Cet article a été édité 12.Feb.06 20:40 par Werner Braun .
Hans-Thomas Schmidt
Hans-Thomas Schmidt
Rédacteur
D  Articles: 518
Schémas: 7
Images: 4
12.Feb.06 22:14
Remerciements: 9
Répondre  |  Vous n'êtes pas connecté, mais en mode visiteur   5
Vielen Dank Herr Kull und Herr Braun,
großes Lob, wieder etwas dazu gelernt!
Ich hätte auf "Gemeinsames Amtsblatt" getippt, aber das beißt sich mit der Groß-/Kleinschreibung.
Gruß, H.-T. Schmidt
