conrad: Einstellung Entbrummer messen?
? conrad: Einstellung Entbrummer messen?
14.Feb.26 14:59
123
Das CTR-Röhrenvoltmeter HRV-260 ist mit einem 100 Ohm Entbrummtrimmer ausgestattet.
Wenn ich den Eingang des Messgerätes kurzschließe und den Trimmer drehe, kann ich am Verstärker-Ausgang des HRV-260 weder Brummen noch sonstige Unterschiede hören. Also habe ich den Trimmer einfach auf Mittelstellung eingestellt.
Gibt es eine Messmöglichkeit, die empfindlicher ist, als das menschliche Gehör, mit der ich eine korrekte Einstellung vornehmen kann, oder soll ich mich nur einfach freuen, dass der HRV-260 nicht brummt?
15.Feb.26 20:27
123 from 1165
Steffen Thies (A)
Bis in die 40er Jahre galt das menschliche Gehör in Verbindung mit einem Kopfhörer als das empfindlichste Nachweisgerät überhaupt. Wenn's nicht hörbar brummt, kann man also bei diesem Gerät zufrieden sein.
Ich denke aber, daß die Einstellung am besten bei offenem Eingang (ohne Meßleitungen) geschieht. Probieren Sie das mal aus. Falls sich auch da nichts tut, würde ich bei der Mittelstellung bleiben.
17.Feb.26 08:12
227 from 1165
Vielen Dank für Ihre Anregung, die ich auch getestet habe.
Tatsächlich ergibt sich auch hier absolut kein Effekt, sodass ich das Poti ungefähr in Mittelstellung gestellt habe.
Offensichtlich hat der Hersteller hier unnötigerweise ein Entbrumm-Poti eingebaut. Merkwürdig in einer Welt, in der auch damals bereits gespart wurde, wie dies der Aufbau dieses Gerätes an anderen Stellen zeigt...
17.Feb.26 18:30
296 from 1165
Steffen Thies (A)
Unnötig im Moment. Bei einer Röhre mit schlechterer Isolation Kathode - Faden könnte er schon nützlich sein. Grundlos wurde er sicher nicht verbaut.
Es ist nicht immer im Rückblick gut zu erkennen, was damals zu einer bestimmten Konstruktion führte, deshalb schreibe ich das. Man kann immer ein Exemplar erwischt haben, das besonders gut oder schlecht ist oder sich aufgrund Alterung verändert hat.
Da fällt mir ein: Verstärkt Ihr Gerät die 50 Hz überhaupt noch? Ist vielleicht ein Elko trocken?
18.Feb.26 09:27
351 from 1165
Ich habe alle defekten Elkos ausgewechselt und das Gerät arbeitet auch bei 10 Hz.
