Elko am Übertrager AEG 4075 wd
? Elko am Übertrager AEG 4075 wd
Hallo,auf dem Übertrager ist laut Zeichnung ein 50uf Elko. Bei meinem Radio ist dieser nicht vorhanden.An Hand des Schaltplanes kann ich ,als Anfänger, nicht sehen an welchen Pin`s dieser angelötet ist. Vielleicht hat ja jemand z.b. ein Bild oder Zeichnung wo er richtig ingehört. Schon mal vielen Dank.LG Peter
Hallo Herr Kann,
von hinten gesehen links sitzt im Chassis ein Becherelko 50 + 50µF, der müsste da angeschlossen sein, verfolgen Sie mal die Leitungen.
Gerald Lippert
Hallo Herr Kann,
bitte ein Detail-Bild vom Chasis bzw. Übertrager im Forum zeigen, wo der 50 µF Elko normalerweise hingehört. Handelt es sich um den Ton-Ausgangsübertrager?
Im Schaltplan ist es dieser rot markierte Elko:
Auf der einen Seite liegt er an dem grünen Anschlussdraht des Trafos (gn), die andere Seite des Elkos geht an die beiden parallel geschalteten Hochton-Lautsprecher, die mit ihrem 2. Anschluss an Masse liegen.
Hallo nochmal Herr Kann,
vielleicht habe ich die Frage zuerst nicht richtig verstanden, meinen Sie vielleicht den Elko für die Hochtonlautsprecher, der hat auch 50µF und sitzt oft auf dem Trafo. Dieser sollte dann 35V haben.
Hallo Herr Lippert, vielen Dank für die Mühe. Ich habe jetzt den Elko der mit dabei gelegen hat so angelötet. Dieser hat allerdings 100v und werde ihn tauschen. Ein Bild vom Übertrager werde ich einstellen. LG Peter Kann
Der 100 V Elko kann in der Schaltung verbleiben, er muss nicht ausgetauscht werden. Die Angabe 35 V bezieht sich auf die Mindestspannungsfestigkeit.
Die Funktion des Kondensators ist ein Hochpass, damit sollen die tieferen Tonfrequenzen von den Hochtonlautsprechern ferngehalten werden.
Hallo Herr Nagel, ja okay dann lass ich das so und vielen Dank. Ein Bild vom Übertrager habe ich eingestellt. Jetzt hab ich noch eine Frage: ich habe alle Teeries gewechselt auch den Gleichrichter,da dieser defekt war. Jetzt habe ich noch ein brummen oder vibrieren am Trafo. Was könnte das sein. Sonst läuft es prima. Lg Peter Kann
Wichtig: Ist die Netzspannung am Trafo auf 240 V umgestellt worden? Wie ist dabei die Leistungsaufnahme aus dem Netz? Sie sollte laut Schaltplan etwa 55 W betragen.
Wie wurde der Gleichrichter ersetzt? Falls eine Silizium-Brücke statt dem Selen-Gleichrichter verwendet wird, fällt die Versorgungsspannung höher aus. AmLadeelko (das ist der erste Elko hinter dem Gleichrichter) sollen laut Plan 270 V zu messen sein.
Bei deutlich zu hoher Spannung (das können durchaus 290 V sein) muss ein entsprechend belastbarer Serienwiderstand zwischen Trafo und Gleichrichter geschaltet werden.
Guten Abend Herr Nagel, also ich hab einen identischen Gleichrichter eingebaut. Die Werte B250 C75 L sind gleich. Der Wert darunter 710.6/28 ist anderes 510/36 und darunter der Wert bei dem defekten h1v25929 und bei dem neuen qy11071,ich weiß net was diese beschreiben. Lg Peter
Perfekt, das hört sich gut an. Wenn sich dieser erneuerter Selen-Gleichrichter nur gering erwärmt (das wäre normal) und die Spannung am Ladeelko um 270 liegt, passt alles.
Die Zusatzangaben neben B250C75 (bedeutet: Brückengleichrichter bis 250 V Wechselspannung bei Kondensatorlast und 75 mA Stromabgabe) sind unerheblich. Hauptsache, er passt mechanisch. Wahrscheinlich ist der Gl. mit Schränklappen am Chassis befestigt.
Konnten Sie die Leistungsaufnahme des Radios mittels Wattmeter messen?
