tonfunk: EM 80 Schaltung
Dieser Artikel betrifft das Modell: Violetta W281S/3D (Tonfunk GmbH; Karlsruhe)
? tonfunk: EM 80 Schaltung
07.Feb.25 08:04
85
Klaus Menningen (D)
Klaus Menningen
Hallo zusammen,
Ich habe gerade ein Gerät von Tonfunk repariert.
Dabei ist mir aufgefallen, das die EM80 zunächst wie üblich die hegative Spannung vom Ratioelko
auf das Gitter erhält. (gelb markiert)
Zusätzlich erhält aber die Anode noch die NF Spannung vom Diskriminatorfilter über einen
Kondensator. (violett markiert)
Weiterhin ist die Kathode über einen 100Ohm Widerstand hochgelegt und bekommt über eine
RC Kombination die NF Spannung vom Lautsprecher. (rot markiert)
Was bewirken diese beiden zusätzlichen Maßnahmen, die ich ausser bei Tonfunk
sonst noch nirgends gesehen habe?
Grüsse vom Westerwald
Klaus Menningen
07.Feb.25 12:47
85 von 1274
Gerald Lippert (D)
Gerald Lippert
Hallo Herr Menningen,
ich würde das als eine von der Ratiospannung abhängigen und nur bei UKW wirksamen Gegenkopplung ansehen. Das Triodensystem der EM80 wird als von der Ratiospannung gesteuerter Regelverstäker genutzt. Über den Koppelkondensator von 300pF kann es nicht sehr stark wirken, wahrscheinlich nur im Hochtonbereich.
In den Geräten mit der EM85 ist diese Schaltung übrigens nicht vorhanden.
Gerald Lippert
08.Feb.25 08:51
198 von 1274
Klaus Menningen (D)
Klaus Menningen
Hallo Herr Lippert,
Vielen Dank für Ihre Antwort.
Wenn man das ganze außer Kraft setzt höre zumindest ich keinen Unterschied.
Aber das hatte Sie ja in Ihrer Antwort auch schon geschrieben.
Klaus Menningen
09.Feb.25 10:30
327 von 1274
Klaus Menningen (D)
Klaus Menningen
Von Herrn Walter Schmidt bekam ich per Email folgende Antwort:
Interessant ist ja, daß nur die ganz hohen Frequenzen gegengekoppelt werden und das vorwiegend bei maximaler Verstärkung des Triodensystems der EM80, also bei fehlender negativer Ratiospannung.
Meine Vermutung: Eine Rauschsperre bei UKW.
Einfach mal ausprobieren.
Genau so ist es, eine Rauschsperre für nicht optimal abgestimmte Sender bei UKW.
Ich habe den 500pF Kondensator an der Anode der EM80 versuchsweise abgelötet, dann rauscht es mehr.
Vielen Dank an alle beteiligten
Klaus Menningen
