ERREUR Concernant le tube 6H2 China
Cet article fait référence au composant : Vers le tube ou semi-conducteur
05.May.19 21:47
56
Georges Werts (B)
Articles: 12
Remerciements: 11
Contrairement à ce que la fiche de ce tube indique, 6H2 China n'est pas une double triode mais bien une double diode identique à 6AL5 et EAA91 donc base miniature 7 pins et pas noval selon la data sheet du constructeur trouvée dans la boîte du tube. (en pièce jointe).
L'origine de cette confusion vient de l'utiliation des caractères cyriliques ce qui signifie aussi que sur la fiche du 6H2 China les modèles utilisant ce tube ne sont pas corrects. Exemple si on regarde le modèle Feilo 271 son schéma ne comporte aucune double diode 6H2 China mais bien une double triode marquée sur le schéma 6N2 et ce 6N2 est bien une double triode.
Merci d'avance pour les corrections qui seront apportées
Georges Werts
Pièces jointes:
06.May.19 18:20
56 von 1407
Wolfgang Holtmann (NL)
Rédacteur
Articles: 973
Remerciements: 12
Wolfgang Holtmann
Thank you Mr. Werts,
for drawing our attention to the error in our tube page.
A correction was made accordingly.
In the original spec's of the Peking Electron Tube factory the Russian Equivalent is the 6X2П.
They translated the Cirillic "X" to Lat. "H" and left out the "P".
Kind regards
