kenwood: Ersatz der Transmissionsriemen bzw. Gummiringe
15.Dec.23 15:22
1162
Eilert Menke (D)
Nach inzwischen rund 55 Jahren Lebenszeit sind die Gummiriemen für die Abstimmung der Vorkreise, Treiber und Antennenanpassung (Load) auch in diesem Gerät unbrauchbar, wenn nicht bereits vollends aufgelöst. Wer nun die Mühe scheut, das Problem mit fachgerecht aufgelegtem Skalenseil oder aufwendigen Kettentrieben zu lösen, kann sich gut mit NBR- oder HT-Dichtgummis helfen. Der Innendurchmesser sollte 50 mm betragen. Die Schnurstärke kann zwischen 2,5 und 5 mm liegen, ist aber insgesamt unkritisch.
Beispiele:
Trio TS-510 mit neuen Riemen:
Ein amerikanischer Funkamateur empfiehlt stattdessen den Ersatz mit Silikonringen. Sie wären - angeblich - haltbarer, sind jedoch auch wesentlich teurer. Ich kann das nicht beurteilen. In jeweils einem NEC CQ-110E und einem Heathkit SB-102 verhält sich die oben dargestellte Lösung bereits seit über 10 Jahren unauffällig.
