eumig: Eumigette W Restaurationsbericht
07.May.25 07:47
1177
Erich Traugott (A)
Erich Traugott
Das Gerät funktionierte nur teilweise, der Plattenspieler gar nicht. Folgende Maßnahmen wurden von mit durchgeführt:
-alle Seilzüge instandgesetzt (fehlten alle) und fehlenden Zeiger nachgebaut und ersetzt
-Netz-, Lautsprecher- und Verbindungskabel zwischen Radio und Plattenspieler erneuert
- einige Kondensatoren ersetzt
-Beim Plattenspieler alle Antriebsrollen, Motor und die Mechanik gereinigt und leicht geölt
-einen fehlenden Druckknopf hergestellt (Silikonform, Ausguß mit 2K Epoxid). Die Schwierigkeit besteht     dabei, den richtigen Farbton zu treffen im Bild: links neu, rechts alt)
-fehlenden Teil der Messingzierleiste angefertigt und eingebaut
   vorher
Ein Messingdraht wird der Länge nach bis zur Hälfte abgefeilt, dann auf die vorgebogenen Messingflachbleche gelötet. Alles etwas glattfeilen und mit 2K Flüssigmetall gätten. Nach feinem Abschleifen und lackieren mit Messinglack wird die Leiste am Holzchassis befestigt und die Verbindungsstelle zur bestehenden Leiste mit 2K Flüssigmetall verschlossen. Nach dem Trocknen alles feinschleifen und mit Messinglack nachlackieren.
Fertiges Ergebnis:
- Radio funktioniert, Magisches Auge altersschwach. Plattenspieler funkioniert, aber etwas zu langsame    Umdrehungen. Antriebsrollen haben wahrscheinlich nicht mehr ihren ursprünglichen Durchmesser.
Ich hoffe der Bericht ist nicht zu ausschweifen und wünsche Euch allen viel Erfolg.
Mit freundlichen Grüßen
Erich
