rema: Existenz dieses Modells
? rema: Existenz dieses Modells
15.Feb.21 11:48
27
Florian Henkel (D)
Werte Sammlerkollegen,
zu dem hier ausschließlich als Schaltplankopie existierenden Modell habe ich eine Frage, ob dieses Gerät wirklich hergestellt wurde. Der entsprechende Platz auf dem Chassis ist wie beim Modell Rema2005 vorhanden, eine Einbaumöglichkeit der zusätzlichen 2 Lautsprecher evtl. an der Seite des Gehäuses auch.
Gibt es dieses Gerät wirklich, oder ist das nicht wie beim Modell Rema2005, dass es zwar dieses Chassis prinzipiell gibt, jedoch nur eingebaut in Tonmöbel der verschiedenen Hersteller und nicht in einem für Rema produzierten Tischgerät.
Mit freundlichen Grüßen
Florian Henkel
15.Feb.21 13:35
27 von 2472
Archiv GFGF (D)
Das Modell 2003 Stereo existierte für DDR Bürger nie als eigenständiges Gerät. Das Chassis wurde für den Export an Truhenhersteller (ua. Peter Plauen) geliefert. Die Geräte finden sich dann im gesamten europäischen Raum und den USA. Das im GFGF Archiv vorhandene Werkstattbuch vom Rema  2003 Stereo spricht von einem Gerät und einer Herstellung in drei verschiedenen Versionen (A,B,C)
A mit U3KM, UKW bis 108 MHz, 3 KW mit 2,3-26 MHz
B,C, mit U2KML, dabei B UKW bis 104 MHz und C UKW bis 100 MHz, jeweils 2 KW mit 5,9-22 MHz
Für HF Stereo ist es nicht vorgesehen.
Als Lautsprecher sind vorgesehen 2x6W Breitband, 2x 1,5 W Hochton
Die Serviceanleitung beschreibt im Grunde einen nie produzierten Rema 8003, für ein Stereogerät auf Basis des 2003 wären die angegebenen Lautsprecher nicht passend.
Das Vorhandensein einzelner 2003 mit dem Stereochassis kann aber nicht ausgeschlossen werden, da hier und da mal ein Chassis oder ein Gehäuse "vom Band fiel" und der Umbau des 2003 Mono auf Stereo jetzt kein Hexenwerk wäre. Gescheitert ist dies dann nur an den 6 W Lautsprechern, denn die passen nicht in ein 2003 Gehäuse.
Von den zum Teil geschmacklosen Truhen gibt es mehrere Bilder.
Sollten Sie ein derartiges Gerät haben, schicken Sie mir einfach mal Bilder, ich sammle seit über 30 Jahren die Geräte von Rema.
Viele Grüße aus dem GFGF Archiv
Ingo Pötschke
15.Feb.21 16:19
66 von 2472
Florian Henkel (D)
Sehr geehrter Herr Pötschke,
vielen Dank für die vielen Informationen. Laut Angaben zum Chassis REMA 2070 sollen diese Endstufen mit den Trafos für 10 Watt ja nur 3 Watt leisten, dazu passende Lautsprecher wären natürlich unterzubringen.
Wissen Sie zufällig, ob dann auch auf diesen Truhen-Stereo-Chassis die Frontplattenbeschriftung mit einem "Stereo" über dem Abstimmknopf erweitert wurde?
Meine Frage rührt eben daher, dass dort auf dem Metallrahmen schon der Platz für ein 2. Endstufenmodul wäre, die Lautstärke-, Höhen- und Tiefen-Regler durch stereo zu ersetzen ist auch möglich.
Nur den 10k Balanceregler bekommt man nicht auf die Frontplatte des 2003.
Bei dem baugleichen Chassis 2005 stereo ist dann soweit ich das sehe, hinten neben den LS-Buchsen eine Potiachse sichtbar -- geniale Lösung.
Zu Ihrer Sammlung: könnten Sie noch ein Chassis des 2070B gebrauchen (als Ersatzteilspender), die oben genannten Teile fehlen dann natürlich. Die von Ihnen genannten LS-Kombinationen habe ich ebenfals noch aus einer REMA Strereotruhe. Ich suche noch eine REMA 2003 Rückwand.
Mit besten Sammlergrüßen
Florian Henkel
15.Feb.21 17:53
90 von 2472
Archiv GFGF (D)
Ich weiss ja nun nicht, wieviel Sie über die DDR und speziell Rema wissen. Ab um 1959 erfolgte die Neuentwicklung zahlreicher Geräte zentral und parallel wurden die Firmen "genötigt", mehr Standardteile zu verwenden, die in großer Stückzahl billiger zu fertigen waren. Das trifft auch auf Rema zu. Der Tuner der Baureihe 2003 und folgende kommt entwicklungstechnisch vom ZRF/WTZ Dresden. Die Chassis bei Rema wurden schon beim Vorgängertyp standardisiert. So wurde das 2001 Chassis auch gleichermaßen für den 8000/8001 konstruiert. Das wurde bei den Nachfolgetypen natürlich fortgesetzt. Also geht das 2003/2005 Chassis gleichermaßen für Mono und Stereo, Potis und Leiterplatten halt verändert. Zur Zeit des 2003 wurde der Balanceregler bei Stereo auf der Rückseite verbaut, man hielt das nicht so für wichtig.
Die Skalen waren unterschiedlich je nach Exportland und Variante. Rein technologisch konnte man beim verwendeten Siebdruck ein Sieb nur für eine Skalengestaltung verwenden. Natürlich wurde auch hier vorbereitet für unterschiedliche Varianten.
Meine Rema Sammlung ist komplett, derzeit keinerlei Wünsche. Die Rückwand können Sie ja hier im Markt oder im GFGF Forum suchen, es gibt da auch mehrere Sammler, die zahlreiche Rückwände anbieten.
Das von Ihnen erwähnte 2070 Chassis war schon wieder eine Weiterentwicklung, also bitte nicht verwechseln. (andere ZF)
Gruss Ingo Pötschke
